Kabel doorboord
Het onvermijdelijke is helaas gebeurd.
ik heb een grijze drie draads kabel achter de muur lopen in de keuken.
daarvan heb ik helaas de groene draad doorboord.
nu wil ik niet de hele muur gaan slopen voor dat kleine stukje.
hoe is dit op te lossen ????
dit heb ik heel even opgelost meteen kroonsteentje ,
alvast bedank.
Dan is eigenlijk de enige optie uithakken en vervangen.
Of afkoppelen en op een andere manier aanbrengen.
:( Ik zit te denken aan een lasdoos, maar dan moeten de andere 2 aders ook doormidden en weer aan elkaar gezet met een lasdop. Punt is dat daar (te) weinig draad voor is.
En bovendien moet dan de deksel bereikbaar ( lees : zichtbaar) blijven.
(Dan boor je er wel minder snel doorheen :mrgreen: )
Heb geprobeerd de kabel een beetje te volgen
het is wel een oude woning.
blijkt onder de vloer te lopen, joost mag weten waarheen,
alvast bedankt voor alle reactie`s ik hoop dat ik er wat aan heb.
Kabeladers doorknippen en 2 lasdozen 10 cm van elkaar plaatsen.
Inzagen met speciale gaten zaag indien stenen muur.
Stukje nieuwe kabel ertussen en netjes met lasdoppen afwerken en klaar.
De deksels van de lasdozen dienen wel bereikbaar te blijven.
Succes
Swtkc
Indien je beetje handig bent met soldeerbout kun je ook de kabel in de lengte de isolatie proberen open te snijden. (scherpe kant mes naar buiten houden) De betreffende aderd oorknippen en een stukje ertussen solderen, met krimpkous of tape natuuelijk weer goed isoleren.
Vergeet de optie van Witlof maar.
Graag alleen correcte en veilige reacties, prutswerk zit niemand op te wachten.
