Ik heb drie lampen met drie aparte kabels samengevoegd met lasklemmen de plafondkabel heb ik ook toegevoegd aan de lasklemmen. Dit werkt de lampen doen het. Op de deksel van de glazen pot waar de lamp inzit, heb ik een meubel poot. Deze zat nog los en wilde ik vast maken met een schroef. Met het bevestigen van de schroef heb ik de kabel beschadigd. Dit heb ik tijdelijk opgelost door een kroonsteentje er tussen te doen. Deze kabel ga ik later vervangen. Alleen doen de lampen het niet meer. Kan het zo zijn dat de kabel uit het plafond kapot is gegaan met het beschadigen van een tussenkabel (van één lamp naar de lasklemmen). Aan de plafond heb ik niets gedaan. Ik heb alle lasklemmen gecontroleerd of er een kabel los is ook die in het plafond, maar alles zit nog netjes vast. Wat zou het probleem kunnen zijn. Groetjes Marianne
