Beschadigde kabel herstellen met las doos?
Hallo allen een huis van de jaren 50 kom ik per toeval bij 1 plank op wippen tussen het plafon deze beschadigde kabel tegen. Het lijkt alleen stukje buiten mantel en de aarde geraakt te hebben.. Hoelang het zo al zit... Geen idee maar ik werd er niet vrolijk van.
De aarde geeft nog door (gemeten) maar die kabel loopt naar de vaatwasser toe maar door een vaatwasser hoge wattage heeft wil ik dit oplossen .
Mag ik hier nu een lasdoos tussen zetten met lasklemmen dat de draden weer netjes en veilig zitten en ik zeker weet dat de overige 2 kabels niet geraakt zijn?
Ik snap dat er gezegd kan worden kabel opnieuw trekken maar 2 kanten gaan ze in een gemetselde muur alleen hier tussen ligt het er zo tussen..
Als een lasdoos een oplossing is ga ik dat gelijk voor elkaar maken. Alvast bedankt
A top ga ik dat gelijk voor elkaar maken, toch eng als je zoiets tegen komt terwijl je denkt dat alles in orde is:-|.
De bereikbaarheid is daar geen probleem.
Nogmaals bedankt
LeonidGorok
