we willen graag zonnepanelen plaatsen op het platdak van onze dubbele garage aangrenzend aan onze achtertuin.
-opstelling 2 x 6 panelen oost/west
-verwachte Wp rond de 3500.
-omvormer vermogen ong. 3000
-meterkast(3x25): te plaatsen 1 aardlekautomaat 20A tbv retour levering omvormer. (hou nog even geen rekening met mogelijke faseafhankelijke afrekening/saldering in de toekomst)
Ik heb graag advies/bevestiging over de bekabeling/aansluiting en plaatsing omvormer.
Meterkast is voor in de woning, afstand tot berging is een meter of 13 en dan nog eens 14 meter tot garage, alles hemelsbreed gemeten.
Ik heb twee mogelijke plaatsen om de omvormer te installeren , in de berging halverwege of in de garage nabij de panelen. Voorkeur voor de garage ivm geluid en gunstigere omgevingstemperatuur.
Totale lengte YMVK 3 aderige kabel in die situatie wordt dan:
meterkast-> berging (ondergronds) 15 meter
berging->garage(montage op buitenmuur berging/pergola/garage) nog eens een 18 meter, dus totaal meterkast tot omvormer dan +/-35 meter te overbruggen/aanleggen.
Groot deel dus bovengrond omdat ik niet ondergronds 60 cm diep door de hele tuin wil.
Waar ik graag jullie mening/advies over zou willen hebben is volgende:
1)is YMVK 4mm2 over deze afstand voldoende of moet ik 6mm2 nemen bij het te verwachten vermogen?
2)mocht ik een lasdoos in de berging overwegen is dat dan nadelig voor de verbinding (verlies opbrengst panelen)?
3)is bovengronds aanleggen akkoord?
4)is keuze 1 fase ok of toch beter 3 fase aansluiten ( duurdere omvormer en aardlekautomaat )met oog op de toekomst?
5)overige advies /opmerkingen van jullie kant?
Groet
Sjoerd
Groet
Sjoerd
