Jute op wanden
Goedendag klussers,
Ik heb een ontzettende mooie woning uit 1937 kunnen bemachtigen die helaas wel wat meer aandacht vereist dan aanvankelijk gedacht.
Om maar met de Bruynzeeldeur in huis te vallen: ik kwam erachter dat de schotten en kasten onder het dak op mijn (slaap)kamers boven bekleed zijn met jute, en daarover behang met nog een tussenlaag van kranten uit onder andere 1960.
Één dergelijke wand/kast/schot was door de vorige bewoner verwijderd maar heb ik kunnen herstellen in originele staat. Het probleem is dat glasvezelbehang niet de oplossing blijkt door de werking van het hout (zowel bestaand als nieuw/herstelde delen).
Mijn idee was het herstellen in originele staat door jute te kopen en dit weer toe te passen maar in plaats van kranten ook weer een soort vezelbehang erop te plakken en daaroverheen het behang. Ik neem aan dat jute wel eerst behandeld moet worden of iets omdat het een natuurproduct is en simpelweg ophangen, vastspijkeren met kleine nagels en inlijmen laat het ook weer teveel werken denk ik. Wie o wie kan mij helpen? Gipsplaten doe ik bewust niet.
Ik ben enorm nieuwsgierig of anderen hier tegenaan gelopen zijn! Zelf kon ik niet zo gauw mijn situatie vinden. Ik heb geen latten waar de jute op is gespannen. Het is goed zichtbaar dat ze het vastgespijkers hebben gehad ook direct op de wand.
Wellicht wordt deze oude techniek niet meer toegepast omdat er tegenwoordig betere materialen bestaan, zoals de door jou genoemde gips(vezel)plaat waarmee je ook brandwerendheid toegvoegd aan je woning.
Wat is voor jou een beweegreden om geen gipsplaat toe te willen passen?
Jute wordt tegenwoordig juist meer gebruikt, maar dan als wapening in leemstuc. Dus heel grofmazig.
Ik zou het gewoon op de muur lijmen. Waarschijnlijk met behanglijm, maar dat kan je eerst uittesten.
Het kan zijn dat vroeger het jute + kranten op de muur geplakt waren om het te isoleren. Dan is het verstandig de wand eerst (modern) te isoleren.
Op de volle steens muren ontstond het dauwpunt dus water op de stenen.
Een paar cm van de muur heerst de temperatuur van de ruimte. Geen dauwpunt waardoor de jute en het behang droger bleven.
Ik heb ook blinde kastdeuren, die komen dan een heel stuk naar achteren te liggen en plinten zowel boven als onder moet ik dan ook loshalen en verplaatsen anders oogt dat zo gek, vandaar.
Ik heb dit inderdaad al eerder geprobeerd maar de jute opplakken wil niet, dat is te zwaar. Vastnagelen en onderbehang lijmen of de jute ook verlijmen zorgt ervoor dat het strak trekt zoals het moet maar de randen trekken heel lelijk bij, dat is tevens wat ik heb kunnen testen. Het is net of het van tevoren (ook) werd behandeld, maar ik weet dan niet waarmee en of het werkt.
Wel heb ik achter de wanden achter het hout dus al geïsoleerd, dat is gereed. Het werd inderdaad gebruikt om te isoleren ook en dat is te merken in de originele situatie waar de jute nog op zit en waar ik een deel los heb gehaald; er is een merkbaar verschil in trek en temperatuur.
Klopt en in dergelijke situaties werd het ook wel vaak op latten bevestigd wat wel super werkt maar heb ik daar helaas de ruimte niet voor.
Je kan meer ruimte maken. Breek het binnenblad eruit. Latten op het buitenblad. Walla.
De vaklieden die voor het eerst jutte aanbrachten kregen het zelfde resultaat. Toch.
Was dat maar waar. Zouden we een slok energie overhouden.
Dit is het zelfde als een krant op de tafel. De krant voelt warmer aan als het oppervlak van de tafel. Heeft te maken met warmtegeleiding van het materiaal wat je aan het voelen bent.
Dat is zeker waar maar doordat er minder trek lijkt te zijn lijkt de gevoelstemperatuur een stuk aangenamer. Lang verhaal kort moet er in elk geval een mooi behangetje op of het nu isoleert of niet. Dat heb ik tenslotte al opgevangen met isolatie achter de wand wat met zekerheid werkt.
Als ik begin te breken heb ik niks meer en moet ik jute in de lucht bevestigen, er zit niets achter behalve de onderkant van het dak. Dit werkt voor mij dus helaas ook niet.
Er zijn vaklieden geweest die het ooit gedaan hebben maar die zijn zeer zeldzaam, wellicht doordat het toch niet zo'n succes was of te bewerkelijk? Maar goed ik ben vooralsnog zeer nieuwsgierig naar mogelijkheden en hoe te herstellen zoals het ooit was. In de worst-kaas scenario maar de kwast erover, maar dat pas als ik er écht niet opkomen kan.
Sorry even vergeten dat we het over 1937 hebben.
Die stenen stralen hun temperatuur met infrarood uit en die voelt de mens. Nog geen idee hoe dat werkt met ons. Met een infraroodthemometer is het te meten. Dacht ik.
Het kan zijn dat ze die jute eerst nat maakten en dan op raggels spijkeren. Drogen en krimpen. Speciale spijketjes wat meer kop als een draadnagel.
Op het internet zal best wel iets te vinden zijn.
Ik weet van latere periodes dat er een dunne laag tempex (2 of 3 mm) op de muur werd geplakt door de schilder om vervolgens op te gaan behangen. Doen we tegenwoordig ook niet meer.
Als alles zo werkt dat er krimp- en bewegingsscheuren ontstaan, moet je wellicht toch meer aan de constructie doen ipv cosmetisch verbloemen.
Wat voor jute heb je gebruikt? (foto of link?) Misschien kunnen we meedenken in hoe het toch geplakt kan worden. Ik zit zelf te denken aan een contactlijm.
Ik heb 275 grs gebruikt, foto staat in de link met alle andere benodigde info. Ik heb het besteld na heel wat contact met de leverancier en wat kennissen maar helaas niemand met echt ervaring met dit spul in deze context.
Ik heb de hoop dat ergens een antwoord ligt waardoor ik zoals ze het eerder ook konden verbloemen nu ook een zelfde oplossing kan krijgen.
Ik heb die spijkertjes weten te bemachtigen en uiteraard de oude bewaard, zo maken ze die helaas niet meer wat kwaliteit betreft.
Ik heb veel gevonden ook onder herstel van monumenten echter hebben die de wanden met houten regels, oftewel daar liep ik wederom vast.
marcowammes
