Junkers vloermodel EHLE27 - PCB kapot
Goedenavond,
Betreft een PCB (Honeywell 45.007.223-003 REV. A) uit een junkers EHLE27 vloermodel CV-ketel.
De ketel werkt niet meer, niets te zien op het scherm. Blijkt dat de blauwe component uit de foto in bijlage is afgebroken (vanaf de positie XT1 op de PCB).
Iemand die mij kan vertellen welk component dit is en welke ik hiervoor in de plaats kan solderen? Ik kan een beetje solderen maar mijn elektronische kennis is quasi onbestaand.
Alvast bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat is een keramische resonator met een frequentie van 4,91 Mhz.
    Die zorgt voor de klokfrequentie van de processor.
    Helaas zal het erg moeilijk worden om dit losse onderdeel met exact de juiste frequentie te vinden, die enkelstuks leverbaar is. Ze zijn er nog wel maar heb ze niet gevonden van 4,91 Mhz.
    Nog wel: tegenwoordig wordt er meer gebruik gemaakt van SMD onderdelen en dat geldt ook voor dit type onderdeel. Die hebben geen pootjes meer.
    Ik denk overigens, dat je voor eventuele vervanging van de gehele printplaat het beste een verwarmingsbedrijf kunt inschakelen.
    Want weliswaar heb ik vergelijkbare printplaten gevonden door bijv. te zoeken met "Bosch 87168326560", maar niets garandeert dat die hetzelfde geprogrammeerd zijn, ook al zien ze er identiek uit.
    Dag Kees,
    Bedankt alvast voor je helpende antwoorden!
    Zie jij enige mogelijkheid om de bestaande resonator te hergebruiken? Kan ik geen SMD component gebruiken en daar gewoon draadjes aan solderen? Ik zie dat deze ook 3 "aansluitingen" heeft?
    Weliswaar heb ik best wel wat ervaring op elektronicagebied (zat ca 40 jaar in dat vak en daarna nog als hobby beoefend en soms nog) maar met het oneigenlijk gebruiken van een smd element dmv. draadjes aansolderen componenten heb ik geen ervaring. Heb ik zelf ook nooit toegepast (ben van de oude klasse 'degelijk werk of niets') en probleem kan zijn, dat wanneer je het element wilt insolderen, de draadjes aan de andere kant (dus op het elementje zelf) door de hitte van de soldeerbout weer loslaten. Om van eventuele schade aan die resonator tgv. iets te lang de soldeerbout ertegenaan houden nog maar te zwijgen.
    Waar je misschien aan zou denken is een resonator (met pootjes dus) te gebruiken met een lagere frequentie, die zijn er (misschien, zelf verder niet specifiek naar gezocht) nog wel. Ondenkbaar zou dat niet zijn, de processor draait dan iets langzamer.
    Echter dit wel even vermelden: Een CV-ketel is een technisch gasapparaat, waarvan de componenten best wel nauw komen. Tegenwoordig is het sleutelen aan dergelijke apparaten voorbehouden aan CO-gecertificeerde monteurs, leken hebben er in feite niets in te zoeken. Nu zul je zeggen: wat heeft een elektronica-prinplaat te maken met CO (koolmonoxide). Maar dat is het probleem: dat kan ik niet beoordelen. Ik weet niet of bijv. de interne CO-meting of meting van andere grootheden zoals druk afhankelijk zijn van de klokfrequentie van de processor. Daarom zou ik dat zelf nooit doen en ik raad je dus ook af dat te doen.. Of je vervangt die component door eentje met de juiste waarde (in dit geval de resonantiefrequentie) of je vervangt de gehele printplaat (of laat die vervangen).
    Het is trouwens wel zo, dat als zo'n onderdeeltje afbreekt, de printplaat gedurende lange tijd aan trillingen onderhevig moet zijn geweest en dat er wellicht nog meer onderdelen op die print op het punt van afbreken staan. Daar zul je dan toch wel even grondig naar moeten kijken, anders is het zoeken naar een vervangend onderdeel tamelijk nutteloos.
