Junkers (Bosch) ZWE 24-1 ketel: Foutmelding F4, wat is dat?
De Junkers ZWE 24-1 springt steeds op F4 en dan slaat de verwarming niet aan.
Na resetten springt de verwarming wel aan, maar de volgende dag is er weer hetzelfde probleem.
Ketel is uit 1997.
Wat houdt deze foutmelding in en hoe kan ik zit zelf oplossen?
Alvast dank voor alle tips en hulp.
Interne fout of print defect ... best vakman laten langskomen .
Toestel uit 97 ? indien de kosten te groot zijn eventueel overwegen om te vervangen ...
Tja, daar zeg je wat. Er is een segmentje van de display kapot, dus het zou dan ook wel FH kunnen zijn.
En FH is de printplaat, slecht contact, vuile ventilator, dicht rookkanaal etc?
