Jung nieuwe afdekraampjes
Na het verbouwen van de keuken moet het schakelmateriaal van wit -> zwart / antraciet.
De ventilator schakelaar zelf is van het type 504.10, het overige schakelmateriaal is van dezelfde leeftijd.
Aangezien er met het schakelmateriaal zelf niets aan de hand is kun je hiervoor de plastic delen in een andere kleur bestellen?
Stopcontact, dubbele schakelaar en ventilatieschakelaar en afdekramen.
eerst goed ontvetten,
opschuren met een fijne korrel (minimaal 600)
zwart spuiten (de kleur zwart wat je wilt mat/half glanzend/glanzend/antraciet enz)
weer heel lichtjes schuren met een nog fijnere korrel zonder het zwart er weer af te schuren
blanke lak er over.
alles weer monteren en klaar
Zo kun je je schakelmateriaal simpel in elke kleur spuiten wat je wilt.
Blanke lak is wel heel belangrijk want zo verkom je snelle beschadigingen.
Dan heeft hij het niet goed gedaan en waarschijnlijk niet genoeg ontvet en geschuurd.
Ik heb toen trouwens velgenlak gebruikt (was in de aanbieding bij een Duitse grootgrutter) en heb op de zaak ook alle stopcontacten waar ik geen storing op wil rood gespoten (ook gewoon goedkope spuitbusjes) en dat blijft ook prima zitten.
Eventueel kunststof primer gebruiken.
Dat type nummer komt op het merk Jung, dat ligt ook bij de bouwmarkten, dus je kan eenvoudig kijken of het er nog hetzelfde uitziet. Als ze wat veranderen, dan is dat meestal zeer duidelijk.
Stopcontacten zijn meestal alleen compleet te koop.
Assumption is the mother of all....
Iedereen maakt fouten, ook mensen die beroepsmatig klussen doen.
Ik heb hier ook een aantal afdekraampjes overgespoten, om ze te laten matchen met de muur. Gaat prima.
Overspuiten is veel werk. Bij Jung passen de nieuwe afdekraampjes meestal gewoon op de oude basiselementen. Bij stopcontacten moet je soms alleen even het schroefje overzetten.
Bij ventilatorschakelaars past het niet altijd. Ook als je tastdimmers hebt moet je even goed uitzoeken of een en ander past.
Ik heb in mijn eigen woning ook nieuwe afdekraampjes op het bestaande Jung schakelmateriaal gezet. De kosten vallen mee, persoonlijk vind ik dat je daarvoor niet met de spuitbus aan de gang kunt gaan.
Amanda Siemelink
