Junckers ZWE 24-1 verwarming slaat uit na 10 SEC
Ik heb een Junckers ZWE 24-1. Het is al een oudje maar heeft altijd gewerkt.
Ik heb hem regelmatig schoon gemaakt.
Het probleem is als volgt:
1: Warm water werkt zonder problemen in stand 1.
2: Als ik de verwarming bijschakel dan schiet die aan de brander doet het. De fan doet het ook. Maar de brander slaat uit na ongeveer 10 sec. De temperatuur loopt op en hij slaat uit als de display boven de 80 graden komt.
Wat kan hier het probleem zijn.
Brander is schoon gemaakt en doet het goed.
Fan draait voor de afzuiging.
Iemand een idee.
Groet Roger
2 mogelijkheden,
1. Het microschakelaartje op het watergedeelte (wit kunstuf blok met rood kraantje) blijft hangen, hierdoor denkt de ketel dat er warmwater vraag is en blijft de pomp stil staan.
2. de pomp is defect, en wil niet meer draaien.
@ Obelix 2
De radiator kranen staan open.
@ Sreech, Ik zal dat even controleren.
Micro schakelaar kan inderdaad het issue zijn.
De pomp is die voor het warm water en het verwarmings gedeelte.
Ik moet wel zeggen dat ik ongeveer 3 weken geleden het hele verwarmings systeem heb laten leeg lopen.
Op de pomp staat spanning.
De microschakelaar zit op het witte blok.
Ik heb er een paar keer op getikt.
Er zit ook een rode knop onder die ik kan open en dicht draaien. Die stond naar mijn idee dicht. Wat doet die knop.
Kan het toch lucht zijn wat er nog in zit.
@ Neesje,
LOL
Ik heb ook zo'n vermoeden dat het lucht is.
Er kwam nog lucht uit bij de pomp boven.
Maar nu moet ik wachten totdat die af gekoeld is.
Waar nog meer ontluchten behalve bij de radiatoren.
Voel eens aan de pomp. als deze spanning krijgt MOET hij draaien, dit is te voelen door een lichte trilling.
Als je de dop aan de voorzijde van de pomp eruit draait, zie je het asje van de pomp. die moet dus draaien.
Bij deze ketel staat de pomp stil tijdens warmwater vraag.
Als de pomp wel spanning krijgt, maar hij draait niet, kan je proberen om hem op gang te brengen door het asje rond te draaien, lukt dit niet?? dan pomp vervangen.
Toen je de verwarming hebt leeg laten lopen, heb je waarschijnlijk de stekker van de ketel in het stopcontact gelaten. De pomp heeft dan dus droog gestaan, en is waarschijnlijk tijdens zijn 12 uur cyclus vast geslagen
@ Screech,
De ketel heeft alleen op stand 1 gestaan.
Dus dat betekent dat de pomp niet zou moeten draaien.
Het probleem begon eigenlijk gisteren toen ik stand 2 wilde gebruiken.
Sinds het vervangen van het water stond die alleen in stand 1.
Ik denk dat de pomp wel draait.
Toen ik de schroef aan de voorkant losdraaide deed die het wel langer ongeveer 30 seconden.
Maar slaat die toch weer uit.
Morgen overdag weer even verder kijken.
@ Screech,
Eigenlijk is het heel simpel.
De knop voorop staat op stand 2, de kamerthermostaat staat vragend, De ketel gaat aan voor cv, en de pomp gaat draaien.
Als de pomp WEL SPANNING krijgt, maar NIET DRAAIT, gaat de ketel aan de kook. In dit geval zal de temperatuur op het display binnen 30 seconden op 90 graden staan.
Als je de schroef aan de voorkant eraf draait, zie je de as zitten, hierin zit een gleufje waarmee je met een kleine platte schroevendraaier de pomp op gang kan brengen.
Ook op stand 1 zal de pomp gaan draaien tijdens zijn 12 uurs cyclus. De pomp gaat dan automatisch een kwartiertje draaien. Dit zit in de ketel ingebouwd, zo zal de pomp niet zomaar vast komen te zitten als er langdurig (denk aan de zomer) geen cv wordt gevraagd.
Dus op zowel stand 1 als stand 2 gaat de pomp draaien.
@ Screech,
@ Neesje
@ Obelix2
de Ketel werkt weer. Dankzij jullie.
De pomp zat niet vast. De microschakelaar was het ook niet.
Het was toch nog een luchtbel.
Die boven bij de pomp zat.
Hij blijft nu draaien.
Mooie is wel dat ik gezien heb dat het water verwarmings blok een klein lekje heeft.
Ik kon nooit vinden waar dat zat omdat ik om de paar weken moest bij vullen.
Maar deze voor later om te vervangen.
Mijn dank aan alle input. En een fijne zondag.
