Juiste volgorde plinten en deklatten plaatsen?
We gaan zelf plinten en deklatten aanbrengen. Wat is de juiste volgorde?
1. Deklatten op vaste afstand van de muur leggen, en hier de plinten bovenop? of
2. Plinten op vaste afstand van de vloer, en hier de deklatten tegenaan?
Deklatten zijn noodzakelijk want er zijn veel plekken waar de vloer >2 cm van de muur ligt (en we willen geen plinten >15mm dik). In de woonkamer ligt 'laminaatparket' (als dat de juiste benaming is voor mdf kliklaminaat met een laag houtfineer op de bovenkant), mocht het uitmaken. Muren zijn gestuced. Mijn gedachte was eerst deklatten op vaste afstand ~max 1cm van de muur, en daar de plinten bovenop, zodat de vloer (minimaal waarschijnlijk) de ruimte heeft om te bewegen, zonder dat de deklatten van hun plaats gedrukt worden.
Veel dank alvast voor advies in deze!
Waarom moet de vloer 2 cm van de muur liggen.
Mij lijkt als de plinten nog moeten worden geplaatst gebruik je geen deklatten dat zou bij mij niet gebeuren. Dan een ander type vloer waarbij 8/10 mm tussen de muur en de vloer voldoende is. Afdekken met een plint van 12mm.
Dank voor je reactie Wgb! De vloer 'moet' niets, maar de vloer lag er al, voldoet verder prima, dus die blijft. Ik snap dat een plint gebruikt kan worden om de rand te dichten, maar dat redden wij niet met de dikte plint die we willen.
Vandaar mijn vraag :-) Is optie 1 dan logischer of optie 2?
Niet mijn specialiteit maar ik zou eerst controleren hoe vlak de muren en de vloer is. Die ongelijkheden kan je dan opvangen met het hout wat in zijn toepassing het meest buigzaam is.
Inmiddels iemand gesproken wiens specialiteit het wel is. Beide opties hebben voor- en nadelen.
Optie 1: deklatten op vaste afstand van de muur leggen, en hier de plinten bovenop.
  • voordeel vloer en tevens deklat kunnen bij werking vd vloer vrij onder de plint bewegen;
  • nadeel indien de vloer niet 100% vlak is krijg je holtes tussen plint en deklat die je op eoa manier dient op te lossen.
Optie 2: plinten op vaste afstand van de vloer, en hier de deklatten tegenaan.
  • voordeel indien vloer niet 100% vlak is geen probleem, de deklaat volgt gewoon de plint;
  • nadeel 1 plint op vaste afstand van de vloer (in dit geval dus de betonnen ondervloer, niet het laminaat) plaatsen is lastiger dan deklat op vaste afstand van muur plaatsen
  • nadeel 2 indien vloer werkt kan deklat tegen plint duwen, wat ook weer tot openingen en/of loskomen van de deklat kan leiden.
Kwestie van voorkeur, beide opties kunnen verantwoord worden. Op basis van de ervaring van de vloerenman ging zijn voorkeur uit naar optie 2, en die heb ik overgenomen.
Kom er nog eens op terug als de klus geklaard is. Graag je ervaring. Fotos ben ik dol op.
slechte-kluskabouter
