Juiste volgorde keuken plaatsen vloer leggen
Binnenkort gaat de oude keuken en vloer eruit.
Normaal gesproken plaats je eerst de keuken en dan de vloer, maar omdat wij een oven krijgen die open is aan de onderkant moet ik misschien toch eerst mijn vloer leggen.
Keuken handel adviseerd eerst de vloer te leggen. Lijkt mij niet ok ivm werken van vloer......
Het is helemaal niet zo normaal dat eerst de keuken gezet wordt en dan de vloer.
Het is eerder omgedraaid.
De keuken staat altijd op stelpootjes.
Indien het tegelwerk wordt dan laat men de tegels net doorlopen onder de te plaatsen keuken en werk de voorkant af met een plint zodat de stelpoten weggewerkt zitten en het lijkt of de gehele tegelvloer ook onder de keuken blokken betegeld zijn
Niemand zegt toch dat mijn volgorde normaal is.
Maar als je je keuken op de laminaat vloer zet.
En er valt een pan water of iets dergelijks en hij gaat na verloop van tijd bol staan.
Dan zou je dus de keuken moeten demonteren.
Met tegels is het een ander verhaal maar met laminaat kan je het best eerst de keuken plaatsen.
Klopt, bij laminaat en parket of planken wordt eerst de keuken geplaatst en dan het laminaat tot ongeveer 1 cm van de stelpoten gelegd, daarna wordt de plint geplaatst.
Ik neem aan dat het fornuis eruit kan, u kunt dan eerst alles plaatsen, het fornuis er weer uit halen en het laminaat leggen, op de plaats van het fornuis het laminaat door leggen tot de muur en het fornuis er weer tussen.
Bedankt voor jullie antwoorden,
het wordt eerst de keuken en dan de vloer. Lijkt mij dat de keukenboer naar de kortste route heeft gekeken..... :? Hij moet natuurlijk nog een keer terug komen om de onderplint pas te maken aan de vloer.
Wesley, het was geen reactie op jouw verhaal, maar in de eerste stukje van dit topic stond dit bij Slingeraar, die dit dacht.
Daarnaast is het wel zo dat je zowel tegelwerk, laminaat of welke vloer afwerking vooraf kunt leggen.
Het is even meten waar de stelpoten komen en je stopt gewoon enkele cm voor de plaats van de poten.
Simpel en de keuken leverancier kan alles na elkaar direct afwerken en hoeft niet meer terug te komen.
slechte-kluskabouter
