Hoi,
Aangezien het CV en water gedeelte uit de jaren 60 stamt met een woningbouw update in de jaren 80 en 90 heb ik alles uit mijn huis gesloopt. Kozijnen / muren plafonds geïsoleerd en nu is het tijd om CV en water aan te leggen oud systeem bestond uit prehistorische ketel in de badkamer en een jaren 60 geiser in de keuken. Aan oude leidingen heb ik dus niets meer.
Ben het volgende van plan. zie schets
Koudwaterleiding 22 mm naar combiketel ca. 20 meter gaat door het plafond, dus zeg met naar boven / beneden 24 meter.
bij binnenkomst aftakken met 12 mm voor toilet / urinoir / fontein beneden en toilet / bad / douche / wasbak boven. Met 22 mm verder
boven keuken 12 mm aftakken voor gootsteen., met 22 mm verder
boven keuken 12 mm aftakken voor koelkast (ijsklontjes) en vaatwasser., met 22 mm verder
in garage 12 mm aftakken voor wasmachine en gootsteen in garage
laatste stukje dan met 15 of 22 mm naar combiketel
dan 22 of 15 mm buis voor warm water retour naar gang met 12 mm aftakking in garage gootsteen (eventueel zet ik hier een budget douche hok neer om 2 maanden te kunnen douchen als ik mijn badkamer opnieuw doe) 12 mm aftakking naar gootsteen keuken en 15 mm door laten lopen naar badkamer (18 m) en dan aftakken voor douche 12 of 15 mm bad 12 of 15 mm en gootsteen 12 mm.
Praat ik poep of pak het goed aan zo?
Ik ben handig, kan lassen, solderen en rationeel denken echter de wetten en regels van het loodgieten ken ik maar matig. Weet dat teveel scherpe bochten en hoogte verschillen niet goed zijn. Maar wat betreft verloop van diameter in verhouding tot druk op water… geen idee. Zou zonde zijn als ik straks alles er in heb hangen en dan denk ‘had ik maar’ of dat er drukverschillen zijn. Ik wil het zo goed als perfect hebben.
Ketel en gas laat ik trouwens wel aansluiten door een professional, gas vind ik eng en ketel moet garantie op zitten.
Wat betreft soort leidingen, alles wordt in plafond (staal / beton) weg gewerkt, uit het zicht dus. Koperen flex buis met isolatie of gewoon starre pijpen met knel en soldeer stukken…
Of van die witte buis met zilveren kern waar je zo’n tang voor nodig hebt? Tang kost geld, buis goedkoper, dus per saldo maakt het niet uit en heb je leuk gereedschap of niet… denk zelf dat 1e en laatste optie het beste zijn.
Met vriendelijke groet,
[/img]
[/img]
