Juiste snoer gebruikt?
Hmm ik heb een 5 tal G10 led inbouw spotjes geplaatst in een verlaagd plafond (dakkapel). De spots zitten aangesloten middels een twee aderig net snoer. Helaas heb ik geen dik snoer gebruikt. maar gewoon een standaard draadje zonder massieve koperen kern.
Nu twijfel ik of dit wel kan, worden deze snoertjes misschien te warm?
Het snoer heeft wel meer aders dan de aansluiting op de ledspotjes.
Er is geen travo nodig.
Ik gebruik nooit travo's , veel te verwijft.
te warm zal wel wat meevallen, maar hoe dik is het dan wel?
en hoe is dit snoer verbonden met het lichtnet?
Ja het snoer zit van de schakelaar naar de het eerste spotje en zo doorgelusd naar de volgende. Het is geen heel dun snoertje.
Hoe dik is het snoer dan?? (staat er wel op waarschijnlijk)
Maar led spots hebben heel weinig vermogen, dus wel mee vallen (ook omdat het er mar 5 zijn)
maar om antwoord te geven op je vraag moet wel de diameter bekend zijn
