Juiste opbouw sporenkap isolatie
Beste forumleden,
Ik heb een gedeelte van een monumentale schuur gekocht van mijn buurman en hiervan wil ik graag de sporenkap isoleren (zie foto). Een isolatiepakket (van bijvoorbeeld 10 cm) aanbrengen bovenop de sporen gaat helaas niet aangezien er dan een hoogteverschil ontstaat met de rest van de kap van de schuur. Isolatie zal dus tussen de sporen moeten worden aangebracht.
Voor welke opbouw kan ik dan het beste kiezen incl materiaalkeuze?
Hoeveel cm heb je tussen de sporen, dan bedoel ik dus hoe dik de isolatie kan worden.
Je bedoelt toch dat er geen isolatie onder tegen de sporen aan kan?
De panlatten en dakpannen liggen op de sporen.
Een onderdakfolie geeft in dat dak een heel grote plus. Onder de sporen zou dat eenvoudig mogelijk kunnen zijn. Nadeel alles komt dan meer naar binnen. Denk daar is over na.
@Jackd de sporen zijn 9cm dik. en misschien was mijn bericht wat onduidelijk. ik bedoelde aan te geven dat ik de gehele kap wil isoleren. Als hiervoor de pannen eraf moeten en ook de panlatten vernieuwd moeten worden, dan is dat geen probleem. ik kan in elk geval aan de buitenzijde geen ophoging erbij doen (12mm underlayment plaat is geen probleem, maar 100mm isolatieplaat wel). Naar binnen toe wat ruimte opofferen is geen probleem.
ik zat zelf te denken aan:
1. Pannen en panlatten erafhalen
2. 12mm underlayment plaat aanbrengen aan buitenzijde van de sporen. Hierboven op folie om waterdicht te maken (dampdoorlatend of dampdicht?). Daarna pantengels en panlatten en dan kunnen de pannen er weer op.
3. aan de binnenzijde rockwool tussen de sporen.
4. folie (dampdoorlatend of dampdicht?) aan binnenzijde kap tegen de sporen aan.
5. Lat aanbrengen tegen de folie en dan aftimmeren met 12mm underlayment plaat.
Ik zou hier na afname der pannen en panlatten op de sporen isolerende houtvezel onderdakplaten bevestigen met daarop tengellatten en panlatten. De verhoging van het dakvlak is dan ongeveer 4 tot 5 cm wat normaal geen probleem mag zijn.
Die onderdakplaten zijn waterdicht en dampopen, je hoeft daar dan zeker geen onderdakfolie meer te voorzien.
Vervolgens kan je de de gehele ruimte tussen de sporen opvullen met flexibel isolatiemateriaal.
Aan de binnenkant (de warme kant) van de isolatie voorzie je een dampremmende folie met daarop de plafondafwerking naar keuze.
Sowieso is de hoogte van de sporen (7,5 cm?) redelijk minimaal als isolatiedikte. De extra isolatiewaarde van een isolerend onderdak is dan ook zeer welgekomen.
Je kan uiteraard nog veel meer isoleren door de sporen onderaan uit te dikken, iets wat ik zeker zou overwegen.
Je kan hier bijna elk isolatiemateriaal gebruiken wat je wilt.
Natuurlijke materialen, glas of steenwol, PIR platen of iets anders het kan allemaal en combineren kan ook om de voordelen van verschillende materialen te combineren.
Stap 1 en 2 klinkt goed, dampdoorlatend aan de buitenkant en bij stap 4 damp remmend aan de warme kant.
Stap 3: 9cm steenwol is best weinig tegenwoordig.
Dat heeft een rd-waarde van iets onder de 2,5. De rc-waarde wordt minder als het tussen de sporen komt, want hout heeft een lagere rd-waarde.
Ideaal haal je de 6, dus je hebt nog iets extra's nodig.
Wat wordt de functie van de ruimte?
ps. isoleren doe je ook tegen de warmte in de zomer.
@Jackd dank nogmaals voor je snelle reactie.
De functie wordt in eerste instantie berging, maar mogelijk dat we het ook als atelier of werkruimte willen maken. dan is isolatie wel prettig. betreft geen woonruimte.
Moet ik tussen 4 en 5 (dus tussen de folie en het plaatwerk om het aan de binnenzijde af te werken nog 1-2cm spouwruimte overlaten (door middel van een lat ofzo?) of is dit niet nodig?
tussen 4 en 5 is een spouw niet nodig, maar als je het zo doet zoals je schrijft krijg je die wel. (en dat is ook goed)
