Juiste ondervloer
help, onze aannemer heeft een houten aanbouw gemaakt. Nu willen wij een nieuwe laminaatvloer in de kamer leggen.
ik zit een beetje met de afwerking van de ondervloer vloer in mijn maag. Het liefst zou ik het gehele oppervlakte een egaline laag smeren zodat we 1vloer hebben. Echter ligt de vloer van de aanbouw enkele mm hoger als bestaande betonnen vloer.
om contactgeluid naar beneden zoveel mogelijk te voorkomen wil ik een nieuwe ondervloer leggen.
heeft iemand een goede tip welke ondervloer ik hier het best voor kan gebruiken en hoe we dit netjes kunnen oplossen?
Ik heb een foto bijgevoegd.
rechts zie je de nieuwe
vloer van de houten aanbouw. In het midden een balk van de constructie en links de bestaande vloer.
Denk dat de aannemer er net uit is? Zou de boel eerst eens even goed laten drogen. Je kan er nu geen vloer erover leggen
Aangezien die betonvloer lager ligt dan de houten aanbouw en egaline cementgebonden is en niet hecht op hout lijkt mij de meest makkelijke oplossing om de betonvloer op te hogen met egaline tot de hoogte van de houten aanbouwvloer.
Dan als alles op gelijke hoogte zit isolatieplaten/ materiaal. Ik denk dat de ondervloer anders ook nog wel 1 of 2 mm opvangt.
Over welke ondergrond te gebruiken daar heb ik weinig verstand van. Ik heb zelf regelmatig die groene, kartonachtige gebruikt omdat ik goedkoop ben. Maar duurzaam of geluidswerend is dat spul niet.
Van te voren even kijken met een lange waterpas of de houten vloer vlak genoeg is voor de marges die uw isolatie/ ondergrondmateriaal opvangen. En voor de zekerheid ook de betonvloer met een lange waterpas controleren. Het zou kunnen op of aflopen en als dat relatief veel is kan het een aanzienlijk bedrag aan egaline gaan kosten en dan zijn er naar mijn mening betere oplossingen.
Laten we hopen dat alles vlak is en in elk geval veel succes.
Een ondervloer is niet gemaakt om een dergelijk hoogteverschil mee op te vangen. Het laminaat gaat dan veren op deze knik in de vloer met alle gevolge van dien.
De basis moet gewoon voldoende vlak zijn voordat er laminaat op komt.
Hoe groot is het verschil precies?
Is de verschil langs de hele overgang precies gelijk?
Egaline kan op hout, maar de standaard egaline niet en het kan er niet heel dun op, zal dus duur worden.
Ik denk dus aan verschillende diktes van bijvoorbeeld die groene platen. (die er in wit /zand kleur ook in 10mm zijn)
