Juiste manier kitten brede / diepe voeg
Graag zou ik jullie advies willen vragen voor het volgende.
Op dit moment ben ik bezig onze badkamer een kleine renovatie te geven. Omdat de kitvoeg zijn elasticiteit kwijt is heb ik alle kitvoegen verwijderd, zowel vloer als wand.
Nu is de voeg tussen de wand en vloer redelijk diep en breed, maximaal 8mm diep en 8mm breed. Ik heb voor mijzelf een test opstelling gemaakt van een wandtegel en vloertegel met daarbij de 8mm ruimte er tussen, om de kitvoeg waterdicht te krijgen moet ik best veel siliconenkit sanitair inspuiten voordat ik de juiste hoogte krijg om deze juist af te messen.
Nu zit ik te denken om met een smalle kit spuitmond eerst de naad dicht te maken en daarna nog een laag met een brede kit spuitmond voor de juiste hoogte om af te messen.
Stap 1 en 2 volgen elkaar direct op, dus ik laat het niet eerst uitharden.
Is dit handig om te doen of hebben jullie beter advies?
Gewoon in 1 keer kit er inspuiten.
Dan verbruik je net zoveel kit als dat je het in 2 keer er in spuit.
Wel even de voegen goed ontvetten vooraf, en zorgen dat die goed droog zijn.
Bedankt voor de info, voegen zal ik goed ontvetten.
Moet ik nog rekening houden met het afsnijden van de spuitmond, 45 graden, maar hoe breed?
