Juiste koppeling voor Klarstein Goldflame Nano
Goedemorgen allemaal,
Met veel enthousiasme ben ik gisteren begonnen met het aansluiten van mijn nieuwe 5-pits gasplaat. Helaas ging het daar mis. Nadat ik dacht alles correct te hebben geïnstalleerd en de gaskraan opendraaide, hoorde en rook ik direct dat er gas lekte.
Volgens een vriend heb ik waarschijnlijk niet de juiste koppeling/adapter gebruikt bij de gasplaat. Het gaat om de volgende koppeling: GASTEC aansluitkoppeling gas, haaks 1/2" binnendraad x M24 buitendraad. Wat mij daarbij ook opviel, is dat deze koppeling nog kon ronddraaien en dat er behoorlijk wat speling op zat. De koppeling zat wel stevig vastgedraaid aan de gasplaat, maar het voelde niet correct.
Mijn vraag is of iemand kan aangeven welke koppeling(en) ik wel moet gebruiken om de gasplaat veilig aan te sluiten op een gasslang met M24-aansluiting.
Het betreft de volgende gasplaat:
Klarstein Goldflame Nano – 5 branders – 10,4 kW – geschikt voor LPG/aardgas.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Volgens mij moet je een koppeling zoeken met een vlakke rubber afdichtring.
Wa je nu gemaakt hebt met teflon tape dat werkt niet.
Bedankt voor je advies Ronny, bedoel je dan deze koppeling – een 1/2″ → M24 met vlakke rubber afdichtring – en die vervolgens te gebruiken tussen de gasslang en de gasplaat?
er zijn speciale koppelingen met een afdichting die eerst door de wartel vast te draaien een sluit en dan zit daar 1/2"' schroefdraad en daar kan die koppeling met tape op waar de gasslang op kan komen
@Walker had beven in het rubriek keukens een snelle link gemaakt
