Juiste constructie belasten geisoleerde muur
Klussers,
We gaan eindelijk beginnen met het isoleren van de garage. Enkelsteens muur die ik wil gaan isoleren met 80mm pir.
mijn idee is:
22mm ventilatie latten
80mm pir verlijmen
18mm osb
12,5mm gips
Dit hele pakket door schroeven op de latten met 130mm schroeven.
nou komt het: kan ik hier keukenkastjes aan ophangen, als ik op de juiste plaats een extra ventilatielat plaats?
Ten tweede wil ik tegen de wand kasten maken met planken die ook aan de achterwand geschroefd moeten worden?
alvast bedankt
Het volstaat als je de OSB door de isolatie aan de latten bevestigt. Maar slagpluggen tot in de stenen muur maken het helemaal sterk. De gipsplaten kun je daarna gewoon aan de OSB vastschroeven. Dat geeft ook een strakkere afwerking. Dan kun je hier prima kastjes aan ophangen.
