Geen juiste ontluchting op badkamerafvoer
Goedendag,
Ik heb mijn badkamer opnieuw gerenoveerd en een nieuw vrij standaard afvoerputje (gewoon vierkant met onder afvoer, geen drain) geïnstalleerd op de bestaande afvoerleiding die direct naar beneden loopt. Het zijn appartementen dus daar kan je verder ook niet bijkomen. Het waterslot in het afvoerputje werkt met het deksel. Dat trekt het water als het ware onder het putdeksel door. Het probleem is nu dat er geen goede ontluchting lijkt te zijn waardoor het putje perfect doorloopt zonder het deksel maar nagenoeg niet als het deksel erop zit. De afvoer waar deze op aangesloten zit kan ik dus niet bereiken om ontluchting aan te brengen. Zou het ook werken als ik elders in het huis extra ontluchting toepas? Voor de rest werk alles in de woning prima qua afvoer.
Of iemand andere ideeën?
Driewerfst
