Juiste combiketel gekocht ?? en wat is dit ???
Hee hallo allemaal
Ik heb een vraagje, waar men hier vast wel een antwoord op weet.
Ik heb momenteel een ledenketel om te stoken en een badgeiser voor mijn warm water.
De ketel is een Rodiac CP 185 uit 1970 met 4 leden
vermogen max: 27,8 Min: 23,4 nom: 21,5
Ja, een oudje, maar daardoor onverwoestbaar.
De geiser is een Vaillant 250/7,3 tzw a25
Verdere specifikaties onbekent, leeftijd geen idee.
Als iemand dat weet, mag hij het roepen, graag zelfs.
Deze wil ik vervangen door een AWB 28-02 combiketel uit 2001
Is dat mogelijk, of heeft deze AWB een te kleine warmwater capaciteit, dus kleiner als de geiser ???
Zijn er nog andere problemen waar ik tegenaan kan lopen ???
Verder zat er bij de ketel ook nog een koperen ding. plusminus 16 cm hoog, rond 6 cm.
Een soort overloop of spui- tuitje aan de bovenzijde.
Hij heeft een in en een uitgaande leiding,
en er staat op "Spirovent microbuble resorber int. pat."
Wat is dit en wat doet het ??
En moet deze aan de ingaande of op de uitgaande leiding ??
En waar moet het expansivat ??
Mvgrt en alvast dank voor de antwoorden.
Niels
En sorry als deze onder het verkeerde topic gepost is. Ik ben nieuw hier, en moet de weg nog een beetje vinden.
Ik zal me later deze week even gaan toeleggen op het eventueel uploden van foto's. Ik moet even kijken hoe photobucket ook weer werkte.
Klik op Afbeelding uploaden boven het antwoordvenster en de rest wijst zich vanzelf.
Dat koperen ding wat er bij zit zou een inlaatcombinatie kunnen zijn.
Ik denk dat dat koperen ding een automatishe ontluchter is
Ziet hij er ongeveer zo uit?
Is allemaal niet nodig. Foto's graag plaatsen via de "Afbeelding uploaden"-functie. De grootte wordt dan automatisch aangepast.
Dat foto's automatisch aangepast worden is wel erg handig.
Ik zit wel vaker op forums (of zijn het fora??) zoals van Puch, Kreidler en Zundapp, en daar moet je altijd urls gaan maken naar photobucket.
En dat is nog wel eens een gedoe.
En ik moet eerlijk bekennen dat mijn vriendin de camera weer eens ingepikt had, dus foto's maken ging ook even niet, maar dat terzijde.
En dat koperen ding lijkt inderdaad wel heeel erg op dat ding op de foto.
Als dat een automatische ontluchter is, wat doen die twee dingen dan bovenop de ketel ??
En moet deze dus op de ingaande of de uitgaande leiding van de cv ??
En dat expansie vat ??
Of maakt het uberhaubt niet uit ??
En blijft uiteraard de vraag van de capaciteit nog staan.
Mvgrt en alvast dank voor de antwoorden voor zover.
Niels
De spirovent indien mogelijk in de aanvoer plaatsen.
[deze haalt ook lucht uit het installatiewater maar op een betere manier dan de beide ontluchters op de ketel,,dus ook de fijnere luchtbelletjes worden hierdoor eruit gehaalt].
en het expantievat sowieso in de retour plaatsen.
Een luchtafscheider moet in de aanvoer dus uitgaande leiding van de ketel. Een eventuele vuilafscheider moet in de retour de inkomende leiding van de ketel.
Het expansievat moet in de retour, zo dicht mogelijk bij de ketel. Tenzij anders voorgeschreven.
Die luchtafscheider, zorgt ervoor dat circulerende luchtbellen verwijdert worden.
Edit: er was iemand eerder :lol:
Met "aanvoer" word dus de aanvoer naar de radiateuren bedoelt, en dus niet de aanvoer naar de ketel, maar de afvoer van de ketel af.
En met afvoer idem-dito, de afvoer uit de radiateuren vandaan ??
(naar de ketel toe).
Het expansie vat zal een ruime meter van de ketel afkomen, is dit dichtbij genoeg ???
Volgens mij zat in de afgebroken instalatie die spirovent vlak voor het expansievat.
Alleen heb ik geen idee of dit de aanvoer of afvoer was.
Dit was dus faut ???
Was er al iemand met duidelijkheid omtrend de capaciteits vergelijking ??
De aanvoer is idd de uitgaande leiding van je toestel,, meestal verduidelijkt met een rode ring/sticker zichtbaar aan de onderzijde,,
de retour heeft een blauwe.
expantievat mag best iets verder weg zitten,,, dit kan geen kwaad.
en de warmwaterhoeveelheid zal vergelijkbaar / verschil verwaarloosbaar zijn als er al verschil is en je zal er niets van merken.
Misschien een enorm domme vraag.
Maar hoe herken ik de "warme" zijde van het systeem en hoe de "koude" ??
En dan bedoel ik uiteraard in huis.
De warme/aanvoer is altijd diegene waar de kraan op zit,
heb je een systeem met onbderblokken is het makkelijk om je thermostaat even op 30 te zetten en te voelen welke het eerst warm wordt.
dit kan je doen bij de radiatoren als ook bij de ketel,,
begin wel met een redelijk koude installatie zodat je het verschil goed voelt.
dit is voor de leek de meest simpele methode om aanvoer/retour te onderschijden,, kost een beetje tijd maar dan weet je het ook.
en domme vragen bestaan niet,,,alleen domme ..... :wink:
Hallo Mannen (en vrouwen)
Dank voor de antwoorden voor zover
Heb ik nog een vraag, die me eigenlijk net te binnen schoot toen ik wat door het forum aan het bladeren was.
Ik leest net dat de AWB geen vul mogelijk op de ketel heeft, maar dat er 1 in het cicuit moet zitten.
Klopt dat ???
Ik dacht daar niet eens aan, bij mijn oer-tijd Rodiac zat er wel 1 op de ketel.
Moet die vulkraan op de "warme" ofwel ingaande leiding, of op de "koude" retour leiding ?
En moet deze dan voor of na de spirovent of expansitank (net welke leiding van toepassing is).
En moet daar zo een kraantje tussen met zo een vierkant kopje, of mag ik er ook gewoon bijvoorbeeld een stalen kogelkraantje op schroeven ??
Grtn Niels
Onder het toestel in de retour of als het beter uitkomt in de aanvoer.
(In de retour kan je beter de ketel aftappen.)
Tegenwoordig heb je bijna alleen maar kogel kranen,zelfs met een hendeltje.
Voor of na de spirovent maakt niet uit.
Hallo
die zie ik er niet op staan.
Ik dacht misschien dat dat uitloopje bovenop b.v. naar de ketel toe of ervan af moest staan.
slechte-kluskabouter
