Juiste aansluiting stekker
Hallo tijdens de renovatie van onze badkamer heeft de klusser de kabel afgeknipt van de handdoekdroger en ik moet die nu opnieuw aansluiten maar heb geen idee welke de aardingsdraad is en ook niet hoe ik dit kan uitmeten sinds er geen geel-groene bijzit.
Iemand een tip ?
Heb je een foto van het typeplaatje van de radiator? Mogelijk blijkt daar uit dat het toestel dubbel geïsoleerd is en dus geen aardedraad heeft.
Dan kom je wel bij de volgende uitdaging: welke van de draden is de nuldraad en wat is de functie van de draad die je overhoudt?
De afgeknipte stekker heb je niet meer zeker?
Welk merk/ type is het?
En kun je ook die klusser nog niet even vragen? Het is per slot ook nog eens nav zijn actie gekomen, laat hem het weer fixen....
