Juist terugplaatsen bodemventiel Geberit Duofix up720 (ruimtebespardend toilet)
Beste raadgevers,
Ik heb een bodemventiel van een Geberit Duofix up720 volgens de regels der kunst gedemonteerd omdat er een storing zat in de kleine spoeling (zie afb 1, 2 en 3). Na het schoonmaken van het geheel krijg ik de grijszwarte klemplaat D tot ongeveer 5 mm. boven de knop geplaatst. De rand van deze klemplaat houdt het ventiel juist gepositioneerd (zie afb 4). Ik plaats eerst A, dan B, dan C en uiteindelijk D de klemplaat (zie afb 3). Ook als ik de volgorde wijzig maakt dit niet uit in resultaat. De klemplaat staat er onder lichte spanning in, waardoor beide spoelingen niet juist werken.
Wie van jullie heeft de verlossende tip of een handleiding voor vervanging van dit ventiel.
Graag verneem ik jullie reactie.
mvg Henk
heb je dat eerst blauwe stuk eerst in de bak geplaatst dan A er in en kwartslag draaien dat ie weer vast zit.
Door de rubberen ring onderaan het bodemventiel zeer licht in te vetten met vaseline, krijg ik het bodemventiel op juiste hoogte zodat de klemplaat goed aansluit.
Echter de kleine spoeling doet het nog steeds niet. Wat zie ik over het hoofd of doe ik niet goed.
