Joodse plint
Hoi, wij willen een joodse plint op onze plafonds stuccen. Heb je daar speciale profielen voor, of latjes? Wij hebben bij een aantal doe het zelf zaken gekeken, maar kunnen niets vinden; een adres of tips over hoe je zo`n rand het beste kan maken zijn welkom!!
En hoe breed en diep is zo`n rand meestal? Of kan je dat zelf invullen?
Alvast dank.
Dat doe je met stucstop profielen. Je bevestigt ze op een bepaalde afstand van de muur op het (reeds gestucte) plafond en die onstane ruimte stuc je af.
Zorg dat je met slagkrijt een rechte lijn op je plafond zet parallel aan de muur, waarlangs je dan het profiel bevestigd.
Dat profiel kan je gewoon voorzichtig vastschroeven met (kleine) gipsschroeven. Het gaat er alleen maar om dat het profiel vast blijft zitten totdat je het gips er op begint te smeren.
De breedte van de rand bepaal je hierdoor zelf. De diepte of hoogte is afhankelijk van je stucstop, maar zo rond de 6mm is gebruikelijk. Dieper geeft minder mooie effecten.
Hieronder is een tekening van het profiel en hoe je het tegen het plafond zet.
Die zijn bij elke bouwmaterialen handel te verkrijgen.
Maar ik denk ook wel bij een DHZ zaak.
Maar het nadeel van deze stucstop profielen is, dat ze dan wel in het zicht blijven.
Een echte stucadoor, die het oude vak nog kent, zal het met een zelfgemaakt keper malletje doen.
Maar er zijn tegenwoordig allerlei soorten stuc sierlijsten verkrijgbaar, die je zo tegen het plafond of muur kunt plakken.
En dat ziet er net echt uit.
Ik ben het niet helemaal met je eens dat de stucstopprofielen in het zicht blijven. In de regel saus je na het stuccen het plafond en neem je de zijkant van profielen mee, waardoor je niets meer meer ziet en een strakke zijkant overhoudt.
Bij mij zijn de joodse plinten op deze manier gemaakt en je ziet helemaal niets meer van de profielen.
Zonder meteen een nieuw topic te openen: ik zoek me een slag in de ronte naar kant-en-klare platte plinten om tegen het plafond aan te plakken/lijmen.
De gebruikelijke dikte is 6mm volgens mij. en ik hoor 14cm breed? Materiaal gips? MDF lijkt me niet handig?
Wie heeft ze gezien of weet waar ik ze kan kopen?
Voor platte plint gebruikten ze vroeger latjes in de gewenste dikte die werden tijdelijk geplakt met natte kalk. En verwijderd nadat er was gestukadoord. Tegenwoordig gebruiken we inderdaad stucstop profielen. Zou voor een mooie plint minimaal 6mm nemen niet dunner. Zelf vind in 1cm dikte altijd erg mooi en 10 cm breed.
Is natuurlijk ook afhankelijk van stijl huis.
Hier nog even linkje voor lijsten trekken in het werk voor diegene die dat leuk vind. Vind mooi om te zien hoe deze vakmannen het doen.
Bedankt voor je reactie.
Een maatje van mij heeft op de 1e verdieping dmv stopprofiel dichtgestucte platte plint. Op de 1e verdieping heeft zijn schoonvader (tegelzetter die kan stucen) kant-en-klare plinten op het plafond geplakt en gekit. Dit laatste zag er strakker uit. Hij gaf aan dit bij BMN besteld te hebben, maar ik vind dit niet online.
Ik zie kant-en-klare plakplinten van XPS online. Ik heb respect voor het ambacht, maar wil vanuit kostenoogpunt zelf de plinten plakken na het stucen (normaal 15E per strekkende meter).
Iemand die dit kent en eerder heeft gedaan?
Bmn moet je geregistreerd staan om online prijzen en producten te zien. Je kunt echt strakke plinten maken met stucstop, tijdens plakken van stucstop direct waterpas stellen. En zorg en aandacht aan het werk besteden. Wellicht dat dat ontbrak op de beganegrond😉.
Kant en klare plint kom je in gips, mdf, of xps. Gips lijsten kun je plakken met speciaal gips. Wanneer dit net gestuct is anders met montagekit als plafond gesaust is.
Topic op slot gezet, u bent al langer op Klusidee en moet kunnen weten dat topic kapen hier niet is toegestaan.
