Job Baseline keukenkraan binnenwerk vervangen
Beste forumleden,
Wil het binnenwerk van mijn keukenmengkraan vervangen maar vindt nergens het imbusschroefje. Niet in het gaatje van de handgreep of achterzijde. Iemand een idee?
Misschien moet je deze met gepast geweld los trekken
maar op tekening te zien moet de stift er uit
Het kan ook wezen dat er veel kalk tussen zit een kletnatte doek in gedrenkt in schoonmaak azijn er om wikkelen en plastic zak om en laten in trekken.
Of kap vlak zetten en stuk hout er op en tik met hamer geven zodat kalk los schiet.
Dat dacht ik eerst, dacht dat het een draaiknop was maar toen vond ik tekening en je knop moet je er af kunnen pakken.
Op tekening zie je een stift met draad voor op deze drukt tegen de cardouche aan en dit zal wel verkalkt zijn.
Ik wil het binnenwerk vervangen maar hoe gaat de de ring, nr 118 op de tekening, eraf? Zit die geklemd rond de moer ? Zit muurvast.
Begin even een eigen topic, zoals je ziet werkt deze methode niet. De vorige poster heeft ook geen antwoord gehad (uit een topic uit 2023)
