klussenier01
Geachte Medeleden,
Enkele jaren geleden hebben we een prachtige tussenwoning gekocht uit het bouwjaar 1972.
Tevens hebben we in totaal vijf slaapkamers, en twee slaapkamers op de zolder (bewoonbare zolder).
Enkel is het hier enorm koud, en tocht het op de zolder.
Na enkele forums afgelezen te hebben kwam ik erachter dat ik een zogeheten "opstalin dak" heb.
Het betreft een spaanplaat afwerken (22mm dik), circa 20mm pur, panlatten en de dakpannen (van binnen naar buiten).
Enkel weet ik natuurlijk niet of de purlaag overal circa 20mm is, maar ik kan hier denk ik wel vanuit gaan.
Voor 1 jaar geleden hebben we het dak opnieuw laten voorzien van nieuwe sneldak betonnen dakpannen, in combinatie met nieuwe geïmpregneerde panlatten.
Het was en is geen optie om van buiten af te isoleren aangezien we in een tussenwoning zitten, en het dak dan niet hoger kan liggen in verband met afwatering regenwater, en een vergunning ervoor krijgen was ook geen optie in verband met het aangezicht.
Ik heb me er is in laten verdiepen en kom verschrikkelijk veel tegenstrijdige berichten tegen, enkel is het niet meer de vraag of het dak geisoleerd moet worden, maar hoe.
De torenhoge gasprijzen zijn echt niet normaal meer en willen dus hier wat op besparen aangezien circa 30% van de warmte in het huis weggaat door het dak.
Tevens willen we hier in de toekomst slaapkamers van maken waar het wel "leefbaar" in moet wezen en kwa temperatuur comfortabel moet zijn.
Ik wil natuurlijk niet in het allerergste geval dat me hele dakbeschot wegrot in de loop van de jaren, dus wil het zo veilig mogelijk spelen.
Ik vraag mij natuurlijk af is mijn dakbeschot compleet dampdicht, want als het echt dampdicht zou wezen zou ik bijvoorbeeld met wassen of drogen boven (wasmachine en droger op zolder) vocht/condens op het dakbeschot moeten zien?
Ik heb een klein stukje pur van het reeds bestaande dakbeschot afgesneden, en kwam tot de conclusie dat er geen folie of iets dergelijks op zit. wel zit er aan de dakpan kant van het stukje pur een soort "vliesje" zie foto ter verduidelijking,
Ik zit zelf erna te denken om mijn zolderdak (circa 40m2) op deze manier te gaan isoleren;
van binnen naar buiten:
* muurverf
* 9,5mm gipsplaten
* klimaatfolie (Miofol active)
* panlatten
* gordingen met 15 cm (glaswol "kaal zonderdampscherm"
* 22mm spaanplaat
* 20mm pur
* geimpregneerde panlatten
* dakpannen
de gordingen zijn circa 14,5 a 15 cm breed en wil daar 15 cm glaswol instoppen om een rd waarde van 4+ te bereiken.
Tevens vroeg ik mij af hoeveel mm mag je isolaten klemmen, hiermee bedoel ik dus plat gezegd erin proppen. ik meende niet meer dan 10mm klopt dit?
Op sommige plekken zou dit voor mij beteken dat ik 5 mm het glaswol moet "proppen".
Ik zie graag jullie meningen en argumenten voorbij komen, alvast dank!
* muurverf
* 9,5mm gipsplaten
* panlatten
* 22mm spaanplaat
* 20mm pur
* dakpannen
