Ik heb hier een ETNA 7044 staan uit (ik denk) begin jaren 60. Deze is geschikt voor aardgas maar wil deze tbv een buitenkeuken ombouwen naar gebruik op een gasfles.
Helaas is er eigenlijk niets te vinden over dit type gasfornuis. In het midden zit een soort centrale regelaar waarmee blijkbaar de gasopbrengst geregeld kan worden, zie de foto's. Vanuit dat centrum lopen er ook een soort luchtpijpjes aan de onderkant van de "pannendrager" van de brander naar die regelaar. Het nut/functie van deze is mij niet duidelijk.
De sproeiers zijn in ieder geval te verwijderen. Ik heb er 2 met kenmerk 135, de andere 2 zijn wat lastiger, het lijkt op een markering 10 maar dat hoeft niet pers'e te kloppen. Ik heb wat info gevonden over de mogelijkheid om de sproeiers te vervangen voor een andere maat. Heeft iemand hier ervaring mee? Zie bijvoorbeeld deze vervangende sproeier voor aardgas met markering 135 die voor propaan/butaan op 80 uitkomt. Verder zit er ook een regelschroef bij de draaiknoppen. De ovenfunctie is overigens niet van belang, het gaat echt alleen om koken. Iemand een idee of dit gaat lukken met sproeiers vervangen door andere exemplaren?
