Jaren 30, the sequel: Vervangen houten vloerbalk door beton?
Ook wij zijn gelukkige bezitters jaren 30 huis. Er zijn een aantal vloerbalken op de begane grond aangetast door zwammetjes. Ik kan ze laten vervangen en de vloer laten isoleren.
Maar..
1 dan heb ik geen garantie dat het niet nog een keer gebeurd.
2 we willen de vloer betegelen. ( Het is een houten vloer)
Dus ik dacht, waarom vervang ik deze houten balken niet door betonnen en stort een betonvloertje??
Ik heb dat in een huis in onze oude straat gezien. Maar on line zie ik daar nergens info over.
Heeft iemand dit gedaan?
Wat zijn de voor en nadelen?
Kent iemand een bedrijf wat dit doet?
Hoe voorkom ik vervolgens het beste vocht in de kruipruimte? Mij werden schelpen aangeraden.
Dank!
Arijjan
Wanneer het de bedoeling is om een bedrijf dit te laten doen, dan is het het beste een of meerdere aannemers een offerte te laten uitbrengen. Dan zien ze de situatie ter plekke en kunnen beoordelen of een en ander mogelijk is.
Dat is ook nodig om te kunnen beoordelen of het vervangen van de houten vloer door beton geen bijkomende problemen oplevert, in verband met constructie en ventilatie van de vloer, muren en kruipruimte.
Dit forum richt zich nadrukkelijk op doe-het-zelf, en geeft geen adressen van bedrijven.
Voor schelpen kan de zoekfunctie van het forum gebruikt worden, is al meerdere keren besproken.
Dank voor je reaktie. Ik beweeg me op de rand van doe het zelf en niet....
Het probleem wat ik heb met de aannemers is dat ze allemaal een radicaal ander voorstel doen, vanuit hun eigen belangen.
Dus ik hoopte middels deze post lotgenoten te vinden die hetzelfde proces succesvol of niet hebben doorlopen.
Wat de schelpjes betreft, ik zal volgende keer ieder key woord zoeken
Vertrouwend dat ik zo mijn goede gedrag heb getoond :)
arijjan
Mij hebben ze een broodjes vloer aangeraden. Hierdoor kan het vocht weg, blijft je kruipruimte bestaan en het is van beton. Een broodjes vloer wil zeggen voor iedere houten balk komt een stalen T profiel terug de T verticale stuk naar boven en dan leggen ze (of je) tussen al deze stalen balken stukken beton ofwel zogenaamde broodjes en daaroverheen kan je vervolgens je vloer storten.
Maar is het hout echt rot of stonden er alleen wat zwammen op? Of wiebelt je vloer? Dit is vaak ook goed op te lossen door een aantal spieen ertussen te maken. En vocht duidt vaak op een te lucht dichte kruipruimte... Zijn de luchtgaten naar buiten nog open of zijn deze in de loop der jaren dicht gemaakt? succes ermee
De normale broodjesvloer wordt uitgevoerd met betonbalkjes of ik moet iets gemist hebben.
Er zijn ook broodjesvloeren van tempex waar een laagje beton op gestort wordt, de tempex is gelijk een goede isolator tegen vocht en kou.
Xtomsom
