Jalouzieschakelaar
Weer eens een vraag over de jalouzieschakelaar. Ik heb een eerdere vraag hierover (Inbouwschakelaar lichtkoepel) goed gelezen en kom er nog niet uit. Het is precies dezelfde situatie. Een lichtkoepel met kettingmotor. Een foto van de schakelaar voor en achter stuur ik mee. Het is een schakelaar met 2 x 3 aansluitingen. Uit de motor komt blauw, zwart, bruin. De stroom komt van een stekker, dus met bruin en blauw. Ik kom dus 1 draadje tekort onderin, of heb een gaatje teveel. Blauw tegenover blauw, bruin tegenover bruin. Wat doe ik tegenover zwart?
Blauw stekker aan blauw motor.
Bruin stekker op L aansluiting
Bruin motor op 1 aansluiting
Zwart motor op 2 aansluiting.
Dat gaat niet. Als bruin motor op 1 zit en zwart motor op 2 blijft L over voor blauw. Op de stekkerkant zit bruin al op L.
Ik weet het ook niet , Maar zoals ik opschrijf moet het wel.
Die Blauwe loopt ineens door naar de motor , daar komt geen schakelaar tussen.
Bruin vanaf de stekker komt op L.
Alle draden komen op 1 kant van de schakelaar.Jij hebt een dubbele jalousieschakelaar.
Blauw niet op de schakelaar aansluiten maar direct van de stekker naar blauw van de motor.
Jammer, hij doet het niet. Blauw heb ik met een kroonsteentje verbonden. De rest volgens jullie advies. De stop sloeg niet door, dat is alvast bereikt!
Weet je zeker dat de stop nog ok is ?(soms blijft het indicatortje zitten). Zoals je het op de plaatjes had aangesloten, heb je mogelijk een volle sluiting veroorzaakt. Eventueel kun je eea ander ook nog zonder schakelaar testen door tijdelijk blauw met blauw te verbinden en bruin met zwart of bruin.
Volgens mij is dit een dubbelpolige schakelaar, zodat je 2 motoren gelijk kunt bedienen.
Je hebt maar een zijde nodig. of de zwarte pijltjes boven of de open pijltjes onder.
dus de bruine draad van de stekker (fase) op L
bruin en zwart van de motor op 1 en 2 (hangt af van de draairichting), Dus de bruine van de stekker daar tussen.
De blauwe van de motor en stekker worden doorverbonden (0) buiten de schakelaar om
Er staat stroom op, dat heb ik gemeten. Zowel op bruin als zwart van de motor. Ga ik nu even de boel zo doorverbinden.
Hij doet het helemaal goed. Het kwam door Waldy's antwoord. Zwart en bruin van de motor op 1 en 2 en bruin van de motor op L ertussenin. Alles aan 1 kant dus. Ik heb het steeds verkeerd begrepen. Dacht dat ik beide kanten van de schakelaar moest gebruiken. Heel hartelijk bedankt allemaal voor jullie goede raad! En zo snel! Groeten, Anja
Ja, dat zei ik ook. Het komt omdat ik het niet goed heb gedaan. Als het schema dat bij de schakelaar zit en bij de motor allebei zeggen dat je van onderen de stroom en van boven de motor erin moet doen, kan je moeilijk omschakelen. Ik tenminste. Neem me niet kwalijk. Je had het van het begin af aan goed. En zeer bedankt. Ik ben hardstikke blij.
