Jalouzieschakelaar aansluiten op rolluik. Hoe?
Ik ben mijn slaapkamer aan het verbouwen en wil mijn lelijke opbouwschakelaar voor het rolluik vervangen voor een inbouw schakelaar.
De stroomaanvoer wil ik aftappen van een verlaagd stopcontact, zodat je uiteindelijk geen opbouw strips meer ziet. Hetzelfde wil ik doen voor de stroomkabel van de schakelaar naar de motor van het rolluik.
Ik heb een nieuwe jalouzie schakelaar gekocht serie van het merk Berker S1/ polarwit. Deze heeft echter maar 3 aansluitingen, terwijl de oude schakelaar er 5 heeft. Kan iemand mij helpen welke draad in welke aansluiting moet?
Huidige situatie met opbouwschakelaar
Links boven: Zwarte draad gaat naar motor rolluik
Midden boven: Bruine draad van de stroomkabel naar het stopcontact
Rechts boven: Bruine draad gaat naar motor rolluik
Linksonder: Blauwe draad naar motor rolluik en blauwe draad van de stroomkabel naar het stopcontact
Rechtsonder: 2 x aardedraad van beide stroomkabels
Nieuwe situatie met inbouw jalouzie schakelaar
Links boven: ?
Rechts boven: ?
Linksonder: Staat L1 bij vermeld
Zie hier hoe de oude opbouwschakelaar is aangesloten.
Je nieuwe schakelaar heeft niet de mogelijkheid om de blauwe nuldraad en groen/gele aarddraad door te verbinden. Dit zul je buiten de schakelaar om moeten doen, bijvoorbeeld met een lasklem welke geschikt is voor soepele draad.
Dankjewel voor je snelle reactie Xander. Ik begrijp nu dat ik aarde en blauw met elkaar moet verbinden d.m.v. een lasklem. Kun je mij ook nog vertellen waar de overige draden op aangesloten moeten worden?
Links boven: ?
Rechts boven: ?
Staat er verder geen aansluitschema op de nieuwe schakelaar? Plaats anders een foto.
Desnoods kun je het uitproberen. Er zijn maar zes verschillende mogelijkheden om de zwarte draad en de twee bruine aan te sluiten op de drie klemmen van de schakelaar. Er kan niets kapot gaan, als je de draden verkeerd aansluit.
Hoi Tom,
Zie hier de https://www.gamma.nl/assortiment/berker-s-1-jaloezieschakelaar-wit/p/B462947 link van de schakelaar. Ik weet niet of dit is toegestaan i.v.m. reclame.
Ikzelf denk dat de schakeling als volgt moet worden en wil dit ook zo gaan uitproberen
Rechts boven: Bruine draad van de stroomkabel naar het stopcontact
Linksonder: Bruine draad van de stroomkabel naar het stopcontact
Blauw naar blauw d.m.v. hersluitbare lasklem i.v.m. stugge en soepele stroomdraad
Aarde naar aarde d.m.v. hersluitbare lasklem
Via die link kun je een pdf downloaden. Aansluitschema staat op blz. 2. S1 en S2 zijn de draden die naar je rolluik gaan.
Ik heb het even uitgeprobeerd en mijn eerder genoemde schakeling werkt!. Allemaal bedankt weer voor jullie goede en snelle reacties.
Ik neem aan dat je blauw op blauw hebt doorverbonden, en aarde op aarde? :idea:
