Jaloezie schakelaar
Goedendag,
Ik had een jaloezie schakelaar aangesloten, de rolluik ging wel naar beneden maar gaat dus niet meer omhoog, en de stop springt er de hele tijd uit.
Heeft iemand toevallig een idee hoe ik dit kan oplossen?
Zo had ik de schakelaar aangesloten.
Het simpele antwoord is goed aansluiten, maar daar heb je niets aan.
Over welk type motor hebben we het hier?
Misschien dat dit helpt:
Geel/groen en blauw horen zo wie zo niet op de schakelaar aangesloten te worden. Bruin (fase) en de 2 schakeldraden van de motor gaan hier op en blauw en geel/groen gaan rechtstreeks.
Dat de stop eruit springt is niet verbazingwekkend, wantgeel/groen heeft helemaal niets te zoeken op deze schakelaar.
Dan verbind je in één stand fase met aarde.
Zo zou het moeten kunnen lukken:
De extra klem gebruik je om blauw door te verbinden, kan ook in een aparte lasklem voor soepele draden (indien de contacten niet met elkaar verbonden zijn).
Geel/groen verbind je zonder meer apart door, maar ik zie geen geel/groen aan de toevoerkabel en dat is beslist wel noodzakelijk! Dus een andere, driepolige toevoerkabel gebruiken.
Welke zwarte draad op welke aansluiting moet, moet je even proberen. Sluit ze gewoon aan, als de motor de verkeerde kant op gaat verwissel je ze onderling.
Het is over het algemeen een erg slecht idee om lukraak draden met elkaar te verbinden. De juiste weg is om eerst de aansluitschema's van motor en schakelaar te achterhalen.
Inderdaad. Op de eerste foto is niet (goed) te zien dat er één draad zwart is en één draad bruin. Ik meende twee zwarte draden te zien (wat mij eigenlijk al een beetje verbaasde, zie de tekening in deze bijdrage).
Of bedoel je dat niet met 'doorverbinden'? Heb je misschien moeite de draden in de schakelaar te steken?
Ik denk dat deze bijlage gaat over een schakelaar met draaiknop? Ik heb een schakelaar met wipper.
Als ik de zwart en bruin bij elkaar doe gaat de rolluik dan niet alleen naar boven of naar beneden?
Nee ik heb geen moeite om de draadjes in de schakelaar te prikken hoor.
Bruin en zwart (van de kabel van het rolluik) zijn op en neer (of neer en op) van je rolluik.
Deze moeten in de op en neer schroeven van de schakelaar (even proberen wat op en neer is, anders deze twee omwisselen met elkaar.
Aan de andere kant van de schakelaar dient bruin vanaf de stekker (voeding zijde) aangesloten worden.
De andere 2 kleuren (blauw en groen/geel) hoeven in principe niet in of aan de schakelaar gemonteerd te worden en bijvoorbeeld met een lasklem doorverbonden worden met respectievelijk blauw en groen/geel van het snoer van het rolluik.
(Als je blauw en groen/geel weghoudt van de schakelaar voorkom je kortsluiting)
Edit: die schakelaar kwam toch wel met een gebruiksaanwijzing neem ik aan? Welk merk en type is het?
ConfusedClinic6
