Jaga radiator ontluchten
Heeft iemand ervaring met ontluchten van jaga radiatoren?
Ik ben onlangs verhuisd, maar heb geen idee hoe ik de radiatoren moet ontluchten.
Zou dit hem misschien zijn?
De ontluchter is het messing schroefje binnen de omkasting boven de thermostaatkraan.
Deze kun je met een grote schroevendraaier een stukje linksom draaien en daarmee ontluchten.
Even opendraaien tot er water uitkomt en dan weer goed dichtdraaien.
Dat is hier ook zo, de ontluchter zit op het hoogste punt van deze warmtewisselaar.
Hartstikke bedankt Ronny, maar nu krijg ik van een buurman te horen dat deze radiatoren automatisch ontluchten, weet jij toevallig of dat het echt zo is?
Ik weet 100% zeker dat dit niet zo is.
Jaga heeft inderdaad een tijdje automatische ontluchters bij convectoren geleverd maar
zeker niet bij deze. Je hebt een wat oudere Tempo met een oud thermostaatventiel en toen
waren er bij Jaga nog geen automatische ontluchters.
Tegenwoordig worden er ook geen automatische ontluchters meer bijgeleverd, dit heeft o.a.
te maken met de eisen die gesteld worden bij hele hoge gebouwen zoals die in b.v. Canada
gebruikelijk zijn.
Die omkleding kun je er vanaf tillen/ schuiven. Als het goed is zie je dan een buisje omhoog lopen vanaf de bedienings unit. Daar bovenop zou je moeten kunnen ontluchten
  • Like
Waarderingen: Ggp
Francois, je hebt niet goed opgelet.
Bij deze Tempo is er een andere ontluchter toegepast.
Ronny bedankt, ik ben nieuw op het forum en had dezelfde vraag als Ggp, opgelost! Alleen bij de convectorputten, waar dezelfde convector in lijkt te zitten als onderin de radiatoren, heb ik dat messing schroefje niet gevonden. Werk het daar anders, of kunnen die niet worden ontlucht?
Daar worden meestal lange ontluchters gebruikt in dezelfde kleur als de warmtewisselaar/convector.
Deze ontluchters zijn lange buisjes die vanaf de convector naar boven lopen en daarop zit de ontluchter.
Bij hogere putten is (normaal gezien) de ontluchter dan ook langer.
Ronny bedankt voor de info. Ik heb echter nog wel een probleempje met ontluchten. Bij mij zit de ontluchter in de meeste radiatoren gedraaid en kan ik er niet bij met een schroevendraaier. Hoe los ik dit op?
Eerst de kap eraf, en dan kan je met beleid een waterpomp tang gebruiken om de schroefje rond te draaien ipv met een schroevendraaier. Nadruk met beleid, dus knijpen en dan voorzichtig linksom draaien. Handdoek eronder en dan komt er water uit en dan weer dicht draaien. Succes
Klopt inderdaad, deze kun je makkelijk met een tangetje linksom draaien.
Ik zou dit hier zeker proberen zonder de kap er af te halen, dat kost onnodig veel tijd.
Als je er van bovenaf bij kunt dan moet het ook zo lukken.
slechte-kluskabouter
