Iwc 7145 springt in storing na 1 min ong lampjes knipperen
Hallo
Mijn wasmachine doet het ineens niet meer
als ik ga wassen.
Zodra ik het programma aan zet dan geeft ie water en als hij ongveer op de helft is pompt hij het gelijk weer uit en tijdens het leegpompen knipperen alle lampjes van links naar rechts en pauze knop knippert oranje knipperen alemaal net zo snel.
Het slotje blijft rood branden.
knoppen bedienen reageert hij niet meer op.
Hij doet dit ook bij alleen afpompen,
En bij alleen spoelen vult hij water wel gewoon en centrifugeert hij ook erbij maar slaat dan later in programma weer in storing dan is water ook weer afgepompt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn is er een manier om storing code uit te krijgen of iets dergelijks?
Gr.
Zal nog even de oplossing doorgeven.
Het moest een nieuwe printplaat worden
of repareren.
Triac was doorgebrand.
en een klein smd weerstandje.
Dus deze moesten vervangen worden
aangezien ik dit niet zelf kan houd het op.
