Itho ventilatiebox op 3-standen schakelaar
Dan koop je toch gewoon de zehnder box + de nieuwe schakelaar die erbij hoort? Even checken met de handleiding of je voldoende aders tot je beschikking hebt.
Nee, het is vaak de 1e lijns support die je aan de telefoon krijgt, en dat is het probleem.
Echte technische personen die hebben daar meestal niet zoveel zin in en die hebben dan ook een andere baan.
Snap wat je zegt, in dit geval was het de webshop die met de fabrikant contact opnam voor mij. Dus geen idee of het een competente (technische) medewerker was
Okay, heb iets meer duidelijkheid.
Op de huidige schakelaar staat een nummer (0500-4-2147) en als ik dit in Google intyp kom ik bij een Bush Jaeger 230v 10A 3-standen schakelaar uit welke sprekend op de mijne lijkt. Ook heb ik een duidelijkere foto toegevoegd van de draad die in de oude ventilator kast uitkomt, dat is een 4-aderige draad waarvan er 3 draden gebruikt zijn en lijken mij zwakstroom draden.
Het lijkt er dus op dat de 230v schakelaar word gebruikt om via zwakstroom de oude ventilator aan te sturen, want de ventilator zelf krijgt weer zijn voeding rechtstreeks van de warmtepomp waar die ingebouwd zit.
Zehnder gaf dus aan dat het mogelijk is om de ComfoFan Silent via zwakstroom aan te sturen via een 3-standen schakelaar op het 0-10v circuit waarbij de afzuigunit zelf zijn stroom gewoon via het stopcontact krijgt. Dus in feite precies dezelfde situatie zoals nu ook het geval is.
Klinkt dit logisch en werkbaar?
Met de 0-10v aansluiting van de box regel je de afzuiging van nul tot voluit. Is de regelspanning 0 volt is de box uit. Is de spanning 10 volt draait de box voluit. De spanning traploos regelen tussen 0 en 10 volt doe je met een potmeter en niet met een schakelaar.
Op de print in de box zitten dipswitches waarmee je het debiet per gekozen stand in kunt stellen.
Zie pagina 4 en 5, waarin ook de 0-10V signaalaansluiting staat beschreven.
Uit dezelfde handleiding:
Volgens de Ecodesign richtlijn 1253/2014 dient een afvoerventilatieunit welke in een nieuwbouwwoning danwel een te renoveren woning geïnstalleerd wordt, te worden aangestuurd middels een sensor sturing. Dit mag een willekeurige sensor zijn, bijvoorbeeld een vochtsensor (intern of extern), CO2 sensor, temperatuursensor of aanwezigheidssensor.
Indien het ventilatiesysteem toegepast wordt ter vervanging van een defect ventilatiesysteem dan
komt deze eis te vervallen.
Nu ben ik als leek de laatste die in discussie wil gaan met experts zoals jullie, maar dit levert een simpele AI query op n.a.v. jouw antwoord. Is dat plausibel?
De reactie klopt in jouw specifieke situatie niet. Wat de forumgebruiker schrijft is de algemene theorie achter een standaard 0-10 V poort, maar diegene kent de specifieke, slimme elektronica van de Zehnder ComfoFan Silent niet.
Zehnder heeft de 0-10 V ingang op deze unit namelijk multifunctioneel gemaakt via een ingebouwde computer. De officiële Zehnder installatiehandleiding bevestigt exact wat ik eerder aangaf via de werking van Dipswitch 7:
• Dipswitch 7 op stand 1 (Traploos): Dit is wat het klusforum bedoelt. De poort luistert naar een variabel voltage tussen 0 en 10 V (bijvoorbeeld via een CO₂-sensor of een potmeter).
• Dipswitch 7 op stand 0 (3 standen): Dit is wat jij gaat gebruiken. Zehnder programmeert de poort hiermee om naar een digitale schakeling. De poort meet dan geen traploos voltage meer, maar kijkt simpelweg welke draden met elkaar verbonden zijn via jouw Busch-Jaeger schakelaar.
Waarom werkt jouw Busch-Jaeger schakelaar hier wél?
Jouw Busch-Jaeger schakelaar heeft 3 standen. Omdat er geen 230 V op staat, werkt het als een 'droog contact'. Afhankelijk van de stand die je kiest, verbindt de schakelaar de draden op een specifieke manier door.
De computer in de Zehnder herkent die doorverbinding op de 0-10 V poort (omdat Dipswitch 7 op '3 standen' staat) en springt direct naar de bijbehorende vaste snelheid (bijvoorbeeld stand 1 = 100 m³/h, stand 2 = 200 m³/h, stand 3 = 300 m³/h). Je hebt daar dus geen potmeter voor nodig
https://intovent.nl/uploads/product_downloads/handleiding-mv-zehnder-comfofan-s-hygro-005844900-1651474420.pdf
Goede info, dankjewel
BM01
