ITHO Ventilatie spookt met lichtschakelaar
Hallo, er is een splinter nieuwe ventilatiebox van IITHO DAALDEROP geïnstalleerd met een draadloze schakelaar (zender RFT). Echter, zodra ik het licht in de badkamer uit doe dan schakelt de ventilatiebox automatisch naar de hoogste stand, het maakt niet uit op welke stand de ventilatiebox stond voordat ik het licht uit deed. Andersom, gebeurd min of meer het zelfde: Als de ventilatiebox op de hoogste stand staat en ik doe het licht uit in de badkamer gaat de ventilatiebox vanzelf naar de laagste stand. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is en wat ik hier aan zou kunnen doen? Hartelijk dank alvast, groet, Roelof
Waarschijnlijk zit er dan een koppeling tussen de lichtschakelaar en de Perilex WCD... Hoe werkte dit met de oude ventilatiebox?
Ook al heb je nu een draadloze schakelaar, de box kan daarnaast overweg met bedraadde aansturing middels een driestandenschakelaar of bijvoorbeeld een lichtschakelaar...
Als je hier geen behoefte aan hebt is het denk ik het handigste om bij de Perilex WCD de betreffende schakeldraad af te doppen. Je wilt de box alleen maar draadloos bedienen?
Er is geen koppeling Xander. De oude ventilatiebox had geen schakelaar. Altijd 1 stand: aan.
Enig idee nog? Dank
PS: mijn vorige antwoord zie ik niet meer: vandaar nogmaals een bericht/ antwoord.
Dan is de oude meerstanden schakelaar (bedraad via perilex) foutief afgekoppeld en zit deze op de verkeerde schakeldraad.
Kan ook zijn dat de oude schakelaar nog in de keuken zit (of daar verborgen is)
Volgens mij kun je deze boxen ook met een normale stekker aansluiten.
Het is dan gewoon een kwestie van de kabel met het stekkertje in de box verwisselen.
Vaak zit deze kabel ook gewoon in de doos.
Maar weet ook niet welk type de ts heeft gekocht.
Vorige week nog dezelfde box opgehangen. Standaard zit de Perilex snoer er met een stekertje er in geklikt, een ongeaarde stekker zit inderdaad in de doos. Kap eraf klikken en dan kan je hem zo omwisselen, kan zonder gereedschap.
