Itho unit n 3 standen schakelaar en perilex verwarring
zoishethelemaal
Hoi!
Wie kan me nu eens duidelijk uitleggen hoe het moet. We krijgen het niet goed. oude ven box eruit, een itho erin op het perilex stopkontakt waar deze draden uitkomen :
Als het een 1 fase systeem betreft, dan zou ik toch 2 blauw 2 bruin en een aarde draad hier moeten hebben ? HUH?
Het schema van itho is dit :
Verwarring, een grijze draad ? inderdaad op de print van de itho zit deze connector , deze draden komen uit de kabel die op het perilex stopkontakt is aangesloten. (daar is geen grijze draad dus)
Schema van de 3 standen schakelaar:
Ik dacht:
blauw aanvoer linksboven op stopkontakt (N)
bruin rechtsboven op stopkontakt en naar schakelaar (L1)
zwart linksonder op stopkontakt naar schakelaar (L3)
zwart rechtsonder naar schakelaar (L2) (zwarte aanvoer draad niet aangekoppeld op stopkontakt)
bruin komt op de schakelaar rechtboven P
de 2 zwarte schakeldraden opT2 en T3
(Hoezo t1 t2 en t3 ?? dan op dat schema?) en op het schema van de itho als je daar naar de schakelaar kijkt hebben ze het over aansluiting 1,2 en C ??
wordt er niet duidelijker op .....
Resultaat is dat de ventilator alleen op 2 standen draait wat we ook geprobeerd hebben, je kan de lage stand of de hoge stand schakelen maar niet stand 2 .
HELP!
Ronny
Je moet de uitgang T2 van de schakelaar aansluiten op L2 van de perilex en T3 op L3.
Op de perilex stopcontact krijg je dan het volgende:
L1 = Bruin (fase)
N = Blauw (nul)
L2 = Midden stand ventilator, aangesloten op T2 van de schakelaar
L3 = Hoge stand ventilator, aangesloten op T3 van de schakelaar
De grijze en de zwarte draad vanuit de afzuigbox zijn de aansluitingen L2 en L3.
Als je deze omwisselt dan kom je daar vanzelf achter, de middenstand wordt dan de hoge stand en omgekeerd.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Eea is ook afhankelijk van het merk en type van de oude box:
  • Like
Waarderingen: zoishethelemaal
XanderH
Met maar 4 draden in de Perilex contactdoos zul je geen 3 standen werkend krijgen, daar heb je namelijk 5 draden voor nodig zoals in de schema's.
zoishethelemaal
Hoe dan precies ?
Kaajee
Dat staat toch in het aansluitschema?
De vraag is of je er een 5e draad bij kunt krijgen of dat je de hele kabel kunt vervangen door een 5 aderige.
XanderH
Kun je in plaats van schema's misschien eens laten zien hoe een en ander nu daadwerkelijk is aangesloten? Je hebt het over 2 zwarte schakeldraden op de standenschakelaar, maar daarvan komt er dan maar 1 bij de Perilex contactdoos uit? :denk: Ik kan op de eerste foto in ieder geval maar één zwarte draad ontdekken.
