Hoi!
Wie kan me nu eens duidelijk uitleggen hoe het moet. We krijgen het niet goed. oude ven box eruit, een itho erin op het perilex stopkontakt waar deze draden uitkomen :
Als het een 1 fase systeem betreft, dan zou ik toch 2 blauw 2 bruin en een aarde draad hier moeten hebben ? HUH?
Het schema van itho is dit :
Verwarring, een grijze draad ? inderdaad op de print van de itho zit deze connector , deze draden komen uit de kabel die op het perilex stopkontakt is aangesloten. (daar is geen grijze draad dus)
Schema van de 3 standen schakelaar:
Ik dacht:
blauw aanvoer linksboven op stopkontakt (N)
bruin rechtsboven op stopkontakt en naar schakelaar (L1)
zwart linksonder op stopkontakt naar schakelaar (L3)
zwart rechtsonder naar schakelaar (L2) (zwarte aanvoer draad niet aangekoppeld op stopkontakt)
bruin komt op de schakelaar rechtboven P
de 2 zwarte schakeldraden opT2 en T3
(Hoezo t1 t2 en t3 ?? dan op dat schema?) en op het schema van de itho als je daar naar de schakelaar kijkt hebben ze het over aansluiting 1,2 en C ??
wordt er niet duidelijker op .....
Resultaat is dat de ventilator alleen op 2 standen draait wat we ook geprobeerd hebben, je kan de lage stand of de hoge stand schakelen maar niet stand 2 .
HELP!
Ik dacht:
HELP!
Ik kan op de eerste foto in ieder geval maar één zwarte draad ontdekken.
