Itho MV 3 standen UIT-laag-hoog aansluiten
Ik heb een Itho mechanische ventilatie unit type CVE ECO-fan 2 Perilex en heb een vraag over het aansluiten ervan.
De bedoeling is om de unit op een 3 standen schakelaar aan te sluiten, maar dan niet volgens de standaard manier van laag-middel-hoog.
Ik wil de unit graag uit kunnen schakelen.
De vraag is dus of het mogelijk is om op de 3 standen schakelaar de laagstand, hoogstand en UIT te schakelen, en hoe dat dan moet in combinatie met de perilex wcd.
Het liefst heb ik op stand 2 de uitstand indien mogelijk.
Graag alleen info over het aansluiten, want ik begrijp natuurlijk het belang van ventilatie. In de praktijk zal de MV bijna altijd op stand 1 draaien voor de noodzakelijke verluchting, maar de unit moet uit te schakelen zijn.
Bedankt!
Perilex-wandcontactdoos bij de fan plaatsen waar je de stekker in en uit kunt trekken? Lijkt me afdoende als je de unit af en toe spanningsloos wil maken voor bijv. onderhoud. Voorkomt ook dat mensen die niet weten hoe jouw 3-standenschakelaar precies werkt de unit onbedoeld uitschakelen.
Bedankt voor de reactie, maar stekker in en uittrekken is voor mij geen optie, ik wil gewoon graag een uitstand op de 3 standenschakelaar...
Je zal opzoek moeten naar een schakelaar die;
stand 0 geen contacten gesloten
stand 1 alleen contact 1 gesloten
stand 2 1 en 2 gesloten
stand 3 1 en 3 gesloten.
Vervolgens zal de bedrading ook aangepast moeten worden 5 draden naar de schakelaar 1 fase en 3x schakel.
En een extra schakelaar in de voeding naar de standenschakelaar?
bijvoorbeeld een 'gewone' aan/uit schakelaar zoals die van je verlichting in huis.
Het uitschakelen is standaard niet mogelijk.
In de laagste stand is alleen de fase en nul naar de afzuigunit doorverbonden en draait deze laag.
Via de 3 standen schakelaar worden de standen midden of hoog bijgeschakeld.
De enige oplossing is het onderbreken van de fase vanuit de schakelaar naar de afzuigunit.
Je zult er een extra schakelaar bij moeten zetten, of zeer creatief omgaan met de bestaande 3 standen schakelaar.
Ik denk dat je je vergist.
In de laag stand is er namelijk geen contact gesloten.
In de midden stand is er een contact gesloten en in hoog de andere
De omschrijving van je klopt niet, bekijk het schema maar eens.
(dit geeft in de praktijk veel problemen, ik heb ze al erg vaak opgelost)
Maar hoe kan ik dan creatief omgaan met de 3 standen schakelaar zodat ik wel een uitstand heb? Het is me nog steeds niet duidelijk...
Nee Ronny.
Normaal staat op L1 altijd spanning en dat is de laag stand, en de voeding om de motor te laten draaien.
Stand midden en hoog zitten op L2 en L3 en zijn alleen detectie draden bij de moderne motoren. Zet je daar spanning op dan zal de motor alleen gaan draaien als L1 is aangesloten.(L1 en L3 kunnen afhankelijk van het merk verwisseld zijn
Met 3 standen gaat het niet, je hebt 4 standen nodig.
Uw vaste voeding zit al in de perilex-wcd, daardoor heeft de unit altijd een vaste spanning en draait permanent.
Via de schakelaar (waarop geen O stand aanwezig ) schakelt u alleen bij naar hogere snelheden.
Heb me weleens laten vertellen dat permanent ventileren een moetje is, daarom dat er geen O stand aanwezig is.
Klopt, via bouwbesluit is minimale ventilatie geregeld.
Als je dmv natuurlijke ventilatie deze norm niet haalt, moet je mechanisch ventileren.Modernere woningen zijn zodanig dicht gebouwd dat naturlijke ventilatie vaak niet voldoende is.
Nee Ronny.
Bekijk het schema maar eens goed.
L1 heeft inderdaad altijd een fase, maar niet via de schakelaar.
In stand 1 "doet" de schakelaar niets, en verbind ook niets door.
In stand 2 wordt L1 met L2 doorverbonden, en in stand 3 L1 met L3.
(Lichtpunt gaf dit ook al aan)
Om de afzuigbox volledig uit te schakelen in een bepaalde stand, moet de fase onderbroken worden.
Dit is de enige mogelijkheid, en afhankelijk van de situatie (bedrading) uit te voeren.
Het hangt ervan af of de ventilator draait als alleen op L2 of L3 spanning staat. (en dus niet op L1) (Als L2 en L3 alleen detectiepunten zijn zoals headhunter schrijft gaat het niet werken)
Dit kun je uittesten door de verbinding met L1 los te halen en te kijken of de standen midden en hoog dan nog werken.
Als die standen dan nog werken kun je het volgende doen:
- De vaste aansluiting van L1 op de fase haal je los.
- De draad van stand "midden" verbind je met L1
- De draad van stand "hoog" verbind je met L3
- L2 blijft los
Nu werkt je schakelaar als volgt:
- Laag = uit
- Midden = laag
- Hoog = hoog
Kijk nu eens naar het typenummer, het produktblad en het schema.
Dat scheelt je een hoop typewerk en aannamen.
Al uit den treure over gehad NIET doen. Waarom wilt u het ook? Energie besparing? Nou dat kunt u rustig vergeten. Als de ventilatie uit staat word uw huis (veel) vochtiger en dat zal in de komende periode een veel hogere rekening opleveren van uw stookkosten. Een vochtig huis word nu eenmaal niet zo snel warm. Uw badkamer kan gaan schimmellen denk aan plafonds, voegen en kit. Het openzetten van een raampje is echt niet afdoende. Tevens zal deze in de winter vaak gesloten blijven.
Een vochtig huis verergerd bronchitus klachten. En tevens blijven nare luchtjes veel langer hangen.
Is het wellicht omdat de ventilator te veel lawaai maakt? Dan is het wellicht zinvol hier aan onderhoud te laten verrichten. Een goede motor maakt op de laagste stand nauwelijks geluid. Tevens is deze motor ontworpen om constant te draaien. Hem telkens aan en uitschakelen zal een snellere slijtage aan de motor te weeg brengen.
Echt zo laten is voor het huis, uw gezondheid, uw badkamer en de ventilatie zelf gewoon weg het beste.
Zie dit produktblad, de aansluitschema's RS3.
Ik vind het prachtig Ronny.
Je leest mijn antwoord niet, jij bent hier degen die een aanname doet!
Ik meld duidelijk dat je de bedrading moet aanpassen en een speciale schakelaar nodig hebt met 4 standen..
L1 word dan wel geschakeld nl in 1 stand uit en in alle andere aan.
L2 komt bij in stand 3 en L3 in stand 4.
Ah, klopt. Je eerste post heb ik niet goed gelezen, dat is mijn fout.
De opmerking over de aanname slaat op de post van StefanD, mijn tweede fout van deze week!
