ITHO Klimax II probleem met buitenvoeler
Hoi,
Ik heb ene buitenvoeler op mijn Itho. Nu dcaht ik altijd dat het probleem hem in de buitenvoeler zat waardoor ik een vreemde temp lezing kreeg op mij thermostaat.
Na doormeten en en zoeken van de buitenvoeler ben ik eens naar de ketel zelf gaan kijken.
Ik zag in het menu D4 van d eklimax dat de buitentemp 32 graden aangeeft terwijl de voeler niet aangesloten zit. Ik heb de ketel een aantal ik even uitgezet maar de CV ketel blijft geloven dat ie van buitenaf 32 meet.
Weet iemand wat heirvan de oorzaak is en hoe ik dit eventueel weer kan fixen?
Als ik de voeler erop zet dan is het temp voeler + temp van ketel= 42 graden.
teerwijl de voeler netjes de temp geeft van buiten, dus er is iets niet helemaal lekker.
Hemant
Tekst titel aangepast, mod.
Controleer de weerstandswaarde van de buitenvoeler eens met de bijbehorende weerstand versus temperatuur grafiek deze zal waarschijnlijk in de installatiehandleiding staan van de ketel of voeler
Hoi,
Weerstand waarde gemeten zonder dat ie aan de ketel zit.
Die is prima en geeft de waardes weer volgens de grafiek 12k@25C van het merk Itho. The storing komt ergns van de ketel vandaan.
Zoals ik al zei the Klimax geeft 32C aan terwijl de voeler niet staat aangelosten op de ketel.
Hemant
Inmiddels al weer een tijd geleden maar iemand enig idee wat er mis kan zijn?
De 12K@25 NTC geeft los van de CV juiste ruimte temp weer, zodra hij om de ketel workdt aangesloten klemmen 5-6 dan krijg de ketel een vreemde waarde door.
Ketel Itho Klimax 2
NTC Itho Klimax 12k@ntc orgineel. De waardes van de NTC los komen overeen met die van het boekje.
Waar kan het probleem vandaan komen dan de ketel toch hele andere temperaturen doorgeeft?
kan ik iets doormeten of moet er iets vervangen worden?
Hemant
Raafbroei
