Itho Klimax 2/icm Honeywell Chronotehrm Modulerend Werkt niet lekker
Hoi,
Hoi ik heb een Itho Klimax 2 CW 6 ketel die staat aangesloten op een Chronotherm Modulation.
Aanvoer max aanvoer CV 60 C/ Vermogen 50%
Vloerverwarming Hoofd verwarming + Radioatoren i de kamers.
In de ochtend gaat de Honeywell op 20,5, de kamer temp is dan 20,5-20, de anvoer temp van de CV ketel 35 graden die gaat de vloer in met een mengverdeler dus die wordt 20 retour + 35 aanvoer = 25C dus niet echt warm. de Themostaat gaat dan constant aan/uit. Dus ketel gaat nooit moduleren. Echter met 35 C aanvraag ga ik het huis iet opwarmen.
Ik heb geprobeert
- Het vermogen naar 80 te zetten (fabriek) zelfde probleem 35-40 C
- CV aanvoer naar 90 - zelfde probleem vraag blijft tussen 35-40 C
- Modulatie op de ketel uit - zelfde probleem
- Low Low uit - maar zie de ketel nogsteeds 10 aan en dan weer uit gaat
- thermostaat van traag neer -> snel maar dat haalt ook niks uit
Enige wat werkt is als ik de themrostaat op 22,5 zet dan gaat gaat er 50 C door de leidingen en dan wordt het warm, maar 22,5 is veel te warm en onnodig gas verbruik.
Ik zou verwachten dat in low laod de ketel 50 C zou aanvragen om zo op temp te blijven, weet iemand wat de oorzaak kan zijn waarom de ketel niet hoger gaat stoken richting 45-50?
Groetjes,
Appie
