Itho cve 66 ventitator
Itho cve 66 ventitator draait niet meer op lage snelheid.
De ventilator draait wel op hoge snelheid.
Na onderzoek was er een elco stuk.
Ik heb deze vervangen, zodat de lage snelheid ook weer werkt.
Hier een handleiding om uit te vinden welke elco stuk is.
Demonteer de blauwe achterplaat van de ventilator
Trek de printplaat naar boven, je kunt de bedrading laten zitten
er zijn 3 elco's op de printplaat gemonteerd.
Soldeer één van de aansluitingen van een elco's los.
Maak nu een stekker met een stukje tweelingsnoer.
Maak aan het eind van de tweelingsnoer 2 pennetjes, om 220 volt op de elco te zetten.
Laadt nu de elco op: maak contact tussen de pennetjes en de elco-aansluitingen.
Je ziet nu een klein vonkje.
Sluit nu de elco kort door de 2 contacten van de elco met elkaar te verbinden d.m.v. een klein schoevendraaiertje. De elco ontlaadt zich nu met een grotere vonk. Als er een vonk ontstaat bij het ontladen is de elco goed.
Herhaal deze handeling ook bij de andere elco's, totdat je de defecte elco hebt gevonden.
Bij mij was de elco van 2uF stuk, ik heb niet dezelfde waarde kunnen vinden. Deze vervangen door een waarde van 2.2uF en met een stukje kabel aan de andere kant in de kast gemonteerd, vanwege ruimtegebrek.
Volledige onzin meting.
Bij wisselspanning laad een condensator zich niet op(het is niet eens een elco) het vormt een impedantie(wisselstroom weerstand).
De von k methode is onbetrouwbaar, het is nl afhankelijk van het moment van verbreken of en hoe groot de vonk is, zit je rond de nul dan zie je niets.
Meten mbv 230v is bloedlink.
Een condensator zo ontladen kan een condensator beschadigen.
Dus gewoon zo niet doen.
Makkelijker is :
Hoge toeren is juist.(motor is nog ok)
Midden toeren 230v op de aansluiting maar motor staat stil.
Laag toeren 230v maar motor staat stil.
Eindconclusie is dan automatisch condensator blok defect.
Nu weet ik even de volgorde niet meer maar:
Asp laagtoeren, condensator, asp middentoeren,condensator,asp hoogtoeren.
En vanaf hoog toeren naar de motor, de fase gaat direct naar de motor.
en de nul zit direct op de motor.
Dus als midden toeren en laag toeren niet werken dan is waarschijnlijk de midden toeren condensator defect.
werkt alleen laag niet dan is de laag toeren condensator defect.
Topics gesplitst, kapen is niet toegestaan, lees de forumregels.
