Itho boxventilatie
Weet iemand of ik een willekeurige driestanden schakelaar (0-1-2-3) op een standaard itho boxventilatie-unit kan aansluiten (met normale stekker)?
Ik vind de standaard schakelaar die bij de boxventilatie-unit zit, namelijk niet bij de rest van mijn schakelmateriaal passen.
Afhankelijk van de ventilator kun je deze op een willekeurige 3 standen schakelaar aansluiten. Meestal gaat dat dmv en perilex (5 polige) stekker.
Bij de ventilator zou een aansluitschema moeten zitten.
Ik heb een schakelaar van Berk in het hoofd, type CPL VEN 0-1-2-3 AR polar.
Aangezien de rest van mijn schakelaars ook dit merk is.
Moet ik dan een boxventilatie met perilex hebben? Of is een stekker ook goed (gaat mijn voorkeur naar uit)?
Een drie standen schakelaar heeft alleen zin als de ventilator ook drie standen heeft, meestal komt er dan een 5 aderig snoer uit. Dit kun je natuurlijk niet met gewone stekker aansluiten, je hebt dan 5 polige perilex nodig.
Als je al een ventilator box hebt met een gewone stekker eraan, controleer eerst eens het aansluitschema, wellicht is die box helemaal niet geschikt om met een drie standenschakelaar te regelen.
De nul stand zult u niet kunnen gebruiken want dit betekend dat de bruine draad naar de box onderbroken zou moeten worden. Dit is in >99% van de installaties niet zo maar mogelijk. Dit heeft een reden als u de ventilator uit zou zetten gaat de luchtkwaliteit in uw woning met sprongen achteruit. Met alle gevolgen van dien. Schimmel in badkamer/keuken, natte ramen enz. enz. verder kan het schadelijk zijn voor uw gezondheid. Regelmatig een raam open zetten helpt wel iets maar bij lange na niet voldoende. Vergeet dus maar die 0 stand en neem een 3 standen schakelaar.
Nee dat kan niet. Waarschijnlijk heeft u een draadloze (RF) uitvoering.
Deze zijn met een normale stekker uitgevoerd.
U zult dan een RF afstandsbediening hebben welke willekeurig in de woning opgeplakt kan worden.
Zoals al aangegeven bij een 3 standenschakelaar zal de box uitgevoerd zijn met een perilexstekker en een aansluitschema aan het snoer.
Tevens heb ik nog geen woonhuisventilator gezien welke helemaal uit kan. Dit is dan meestal de dagstand is laagste stand.
Succes.
Ik heb de fabrikant gemaild. Volgens hen kan het, mits je een perilex-stekker boxventilatie-unit hebt.
Volgende vraag dan. :o
Hoe maak ik een perilex-stopcontact voor mijn te kopen perilex boxventilatie-unit? Ik heb nu 8 acht groepen (op 2 aardleks, en een 3-fase aansluiting). Alle groepen zijn reeds in gebruik. Wat moet ik in de meterkast (laten) aanpassen?
De 0-stand is met perilex dus wel mogelijk blijkbaar, dan schakelt die naar de nul-leiding. Maar goed, ik weet dat je continue moet ventileren. Momenteel is er nog geen ventilatie in ons huisje uit 1890. :)
Nee, niets aanpassen in de groepenkast. De drie standen schakelaar voed je gewoon met een bruine draad van een algemene groep, net waar je wilt en wat makkelijk uitkomt.
Van de schakelaar naar het Perilex stopcontact leg je een pvc leiding aan met een bruine, 2 zwarte, een blauwe en een geel groene draad. Hoe je de Perilex precies aansluit staat op het bijgeleverde aansluit schema.
Je hebt dan drie standen: laag, midden en hoog. Een 0 stand zit er normaal gesproken niet op.
De box kan inderdaad met een 3-standen schakelaar worden aangesloten.
Het merk dat jij wilt heeft hierin 2 varianten.
een schakelaar zonder 0 stand type 386101
een schakelaar met 0 stand type 3861
Hier zijn de aansluitschema's
Het inzetplaatje waarvan jij het type noemt past alléén op die met 0 stand
Dus even voor de duidelijkheid, werkt de Berker schakelaar met 0-1-2-3 stand dan wel/of niet?
Dan kan ik de spullen alvast gaan bestellen. Het aansluiten vogel ik t.z.t. dan wel uit. :mrgreen:
Bij deze zul je dan overigens wel 3 zwarte draden een blauwe en een groen gele moeten trekken. Vaak zit het verschil in waar het hoge en lage toerental zit op de doos.
Er zijn merken waarbij L1 laag is L2 mid en L3 hoog, er zijn ook waarbij L1 is hoog L2 mid L3 laag. Eea zal in het schema staan.
De RF uitvoering is overigens wel wat duurder maar scheelt veel werk met aanleg leiding ed. Verder hoef je al je schakelmaterialen ed niet te hebben. Werken prima.
Succes.
Zoals je zelf al opmerkt, moet er continu tenminste minimaal geventileerd worden. Om dat te waarborgen, zou ik kiezen voor de 3 standen versie met laag, midden en hoog, zonder 0 stand.
Ik zie een 2-1-3 schakelaar van Berker, kan ik die dan beter kopen? Dus zonder 0-stand? Dat gaat werken?
De CPL VENT 2-1-3 AR POLAR om precies te zijn.
Ja, die lijkt me geschikt voor de blauwe Ithobox met Perilex stekker. Let wel ff op, dat type wat jij noemt is volgens mij de afdekplaat met draaiknop, uiteraard hoort daar dan de 2-1-3 vent schakelaar nog achter te zitten (type 386101).
