Issues met wasmachine en sanibroyeur tweede badkamer
Of andere optie, die ik dan denk ik laat doen om niet verder van huis te zijn, los branden en een nieuw zadelstuk er op lijmen?
Ik ben afhankelijk wat jij ziet en in beeld brengt.
Je zult eerst die smeervloer open moet kappen, dan kan je zien hoeveel je naar beneden kan.
Omdat je leiding van het douche laag zit en je mof lengte ook kwijt moet.
Leiding in de vloer dan afzagen en dan deze verloop 75x75 in de buis schuiven.
Je kunt dan zelfde T-stuk plaatsen wat ik al eerder zei.
Even een tekening van het idee:
Dank Henk,
Snap ik, kon het zelf ook pas goed zien nadat ik ruimte gecreëerd had.
Liever kap ik natuurlijk niet, moet de vloer er ook gedeeltelijk uit. Is het nog een optie om een loodgieter het oude klemzadel te laten losbranden en vervangen? Of wordt dat niks?
Ruim te zat ja.
Niet gaan prutsen met een klem zadel want pijp gaat ook ver vormen.
Je kunt hout iets om weg halen leiding door zagen en onder door zagen.
Gewoon met moker en beitel in de smeerlaag kappen is gewoon zand/cement
De klus is geklaard!
Na het weghakken van de dekvloer, en het lostrekken van oude delen, zag ik dat de buis in de grond meebewoog. Deze ging er vrij makkelijk uit en toen kwam ik een bocht met manchet tegen.
Dus ik kon weer nieuwe spullen gaan halen, want kon het hierdoor netjes opbouwen. Zonder vernauwing in de standpijp. Ondertussen ook info gelezen over een sanibroyeur, en er achter gekomen dat de buis onder 45 graden omhoog nooit goed zo gaan werken.
Met passen en meten kon ik echter precies laag genoeg uitkomen om ook de sanibroyeur zijn eigen afvoer te geven.
Alles werkt nu naar behoren. Dank allemaal voor de hulp!
