ISRA-punt
Hallo gerrit (en anderen).
zit een beetje door enkele reacties te lezen op het forum mbt isra punt.
net verhuisd en uit de grond komt een grijze kabel met rood-blauw-oranje-wit en aarde. geen kastje.
veelal lees ik dat de rode en blauwe draden gebruikt moeten worden. Uit deze forum post lees ik bij jou reactie ook oranje en wit?
in mijn oude huis (word gesloopt) zat een kastje, deze heb ik maar meegenomen om aan te sluiten.
deze ziet er als volgt ui:
ik weet niet zeker of 1 is verboden met A, 2 met B, etc etc. maar dat kan ik nog even checken. als ik me goed herinner (was laat gisteren) stond er bij de C een aarde teken.
Nu zat er in mijn andere huis oranje en wit aangesloten. hier kwam een hele wirwar van draden uit de muur (oud kantoor pand) dus hier zal wel het een en ander geknutseld zijn.... hier zat wit aan B en oranje aan D.
maar voor de algehele verduidelijking., welke draad (rood, blauw, oranje, wit) sluit ik aan op welk nummertje (1,2, 3,4) of lettertje (A, B, C, D).
sorry dat ik het nogmaals vraag maar wil het even zeker weten.
bedankt en groetjes,
mano
Het was beter geweest om even een nieuw topic te starten, (wellicht dat een van de moderatoren dit even uit kan/wil splitsen)
Als eerste had je het israpunt in het andere pand niet mogen slopen, immers dat is eigendom van KPN en je had bij de aanvraag van je nieuwe telefoonlijn aan kunnen geven dat er wel een kabel was maar geen aansluiting en dan had KPN dit verder in orde gemaakt (daar betaal je immers de aansluitklosten voor)
Nu loop je het risico dat je het deksel niet meer goed vast kunt krijgen omdat er e.e.a is afgebroken.
Maar als er maar één MJ connector op zit moet je de middelste 2 pootjes gebruiken.
Meestal zal dat A en B zijn, maar heb je een multimeter dan kun je dat eenvoudig even testen.
De orange en witte ader worden meestal gebruikt voor een 2e telefoonlijn, maar soms ook in het geval er een storing in rood/blauw zit of als deze al ergens anders voor gebruikt is.
Zit er maar 1 MJ connector op je aansluitdos dan kun je die nu niet aansluiten en alleen als blijkt dat rood/blauw niet werkt de verwisselen voor orange/wit
suc6
Gerrit
