ISRA kabel afgeknipt
Tijdens een verbouwing verleden jaar heb ik mijn isra kabel doorgeknipt met het idee dat ik deze toch nooit meer nodig had. Echter wil ik over op digitenne van KPN wat betekent dat ik ook niet meer kan internetten via de kabel. Ik wil dus over op ADSL waarvoor ik dus een werkende telefoonlijn nodig heb. Nu was mijn vraag hoe ik dit punt kan herstellen en hoe ik weet of ik goed zit kwa adres. Het betreft een loden kabel met daaromheen blauwe kabeltjes. Vanbinnen zitten 4 aders ingepakt in soort kleverig papier. Volgens mij blauw, rood, rood/geel en nog een kleur.
Zoals ik al gelezen had is meestel de rode en de blauwe ader nodig. Kan ik dit nog testen ondanks dat ik geen vaste telefoonlijn dus heb.
Groetjes Tim
Toevallig een vriendin van mijn dochter geholpen met een ADSL-aansluiting.
Bleek ook een loodkabel te zijn en er staken 4 ongeïsoleerde aders uit.
Kabel opnieuw aangesneden (wat een viezigheid lood en teer en vet). Op rood en blauw meet je alleen geen spanning van 40Volt. De helpdesk van Tele2 gebeld en wat bleek, je meet helemaal geen spanning. Gewoon aangesloten en de modem begon te knipperen.
Maar punt is eenvoudig te herstellen.
Plak op ongeveer 15 cm van het uiteinde stevige tape rondom de kabel.
met en ijzerzaag zaag je de draadjes die aan de buitenkant liggen voorzichtig rondom door en verwijder je dit
Op ongeveer 3 cm van dit gezaagde deel snij je nu de binnenmantel aan en verwijder je die.
Meestal zit er dan nog een hardere grijze binnen onder, deze pel je iets verder ook weer aan en nu hou je als het goed is de 4 draadjes met aarde over.
De aarde wordt niet meer gebruikt, maar voor het geval dat niet afknippen, maar rondom de kabel draaien.
De vier draden die je overhoud zijn rood + blauw en wit + orange
Als je een origineel israpunt hebt sluit je rood + blauw aan de ene kant aan en wit + oranje op de andere kant aan.
Heb je die niet meer dan kun je ook gewone telefoonstopkontakten gebruiken waarbij je ook rood+blauw op de ene aansluit en wit + orange op de andere.
Of er signaal opstaat kun je testen met een telefoon of modem.
suc6
Gerrit
Voor ADSL meet je idd geen spanning voor een analoge telefoonlijn weer wel. Dus modem aansluiten en afwachten maar.
Ik zou beginnen met het aanvragen van een analoge (PSTN) lijn, zodra deze geschakeld is kun je adsl aanvragen. Het signaal komt normaliter op rood en blauw, aansluiten is wandcontactdoos: rood op A (linksboven) blauw op B (rechtboven). 48 volt gelijkspanning, zodra je deze meet weet je dat je signaal hebt. Staat er geen signaal op rood/blauw dan kan er signaal staan op orange/wit.
ADSL only (dus zonder vast telefoonnr) is net zo duur, alleen oplossing van een evt. storing is 100x moeilijker (KPN storingsdienst 0800-0407 kan nl. alleen lijnen testen die gekoppeld zijn aan een telefoonnummer)
