OlManMarc
Stilstaande droge lucht heeft een sterk isolerende waarde; een lambda-waarde van 0.025-0.026
([https://www.lambda.be/nl/energietips/lambda-waarde-van-alle-materialen]). Stel dat je laag van 15cm weet te creëren, dan levert je dat een R-waarde van 5.8 - 6 op. Het principe werkt prima, denk bv. ook aan dubbelwandige theeglazen: als je het glas oppakt is het glas koel, neem je dan een slok thee, verbrandt je je mond.
We hebben het plan een glazen pui te installeren van ongeveer 5m2 (2x2.5m). Triple glas levert een R-waarde van maximaal 2, hetgeen toch wel het nodige energieverlies impliceert. Als ik een raam ga maken met 2 ruiten daarin, luchtdicht afgesloten, met in de spouw (15cm) droge lucht, waar ga ik dan tegenaan lopen? Condensatie? Problemen met druk (door zonlicht) waardoor afdichting of glas kapot gaat?
Ik vind de termen ook wel wat vaag. Hoe luchtdicht moet iets afgesloten worden voordat je kunt spreken van stilstaande lucht? Staat lucht in grote volumes (zoals een raam van 2x2.5x0.15 = 0.75m3) wel ooit stil? Wanneer is lucht droog, alleen bij 0% relatieve vochtigheid, of is het ook al goed dat het droger is dan de buitenlucht in Nederland kan worden?
[/url]
[/url]
