Isoleren zin? (buitenmuur)
Hoi,
Wij hebben een hele koude kamer op de hoek (weerkant) van onze woning. Dus twee kanten met een buitenmuur (spouw). Heeft het nu zin om hier aan de binnenzijde extra isolatie aan te brengen door middel van glaswol en af te werken met gips?
Gr.
Dat kan heel goed maar kost wat binnenruimte, spouwisolatie lijkt me dan handiger en waarschijnlijk ook goedkoper en sneller klaar met minder rommel.
Kan het niet zijn dat oud glas , slecht geïsoleerd dak of een koude vloer eerder de boosdoener is?
M.a.w. is het koud vanwege de muren, of is er een andere bron die mogelijk de koude veroorzaakt?
Bij mijn weten is naisoleren uiterst effectief (net na het aanbrengen) maar je went er aan. Die voorzetwanden kan maar ik zou even onderzoeken m.b.t. tot bovenstaande. B.v. het verschil tussen oud thermopane of hr++ geeft al een wereld van verschil.
Allen,
Het is een slaapkamer op de hoek (weerkant) van het huis.
Verwarming is aanwezig, evenals HR++ glas is het raam. (Het is een draaikiepdeur overigens...)
De vloer is gewoon een betonvloer.
Precies boven de kamer begint het schuine dak van de zolder, dat ik net vorige week helemaal geïsoleerd heb. Omdat ik ook het vermoeden had, dat de kou wel eens via het dak/plafond binnen zou kunnen komen, heb ik de zoldervloer (hout) er gedeeltelijk uitgehaald en de isolatie van het dak doorgetrokken tot net onder de vloer, alles afgedicht met pur/dampdichte folie en de vloer weer dicht gemaakt.
Wellicht gaat dit schelen, maar helaas wil de winter niet echt doorbreken dus ik kan het effect niet meten...
Gr.
garco
Oude huizen goed isoleren is best lastig. Er werd niet op een kiertje gekeken toen ze de aansluiting dak/vloer maakte.
Hoe dik en waarmee heb je geïsoleerd.
Ik heb 8 cm isolatieplaten (van die gele) gebruikt.
Daar overheen weer dampdichte folie en alles zover mogelijk dichtgepurd en gekit. Dit alles in de hoek van het schuine dag boven de kamer zo ver mogelijk de hoek in.
Wol of schuim.
Juist die aansluiting dak/vloer/plafond dat kan een flink tocht gat zijn.
Bij mezelf, ik gooi op het plafond van de douche een laag polystyreen bolletjes. Alle gaten had ik echt goed dicht gemaakt, dacht ik, tot ging stormen. Dan zie je pas wat je gedaan hebt.
Was het niet mogelijk om de vloer op zolder ook te isoleren, i.p.v. het dak?
Met een houten verdiepingsvloer is dat gemakkelijk zat. En op die manier zit de isolatieschil het dichts om je koude vertrek.
Ik bedoel....ik heb hier ook een huiskamer, 5 cm luchtspouw zonder naisolatie met hr++ glas, goed geïsoleerde vloer met vloerverwarming en 2.90meter plafond. En is prima warm. Moet bij jou in weze ook kunnen.
Kijk misschien nog even na of je radiator niet te klein is (wattage) voor de ruimte. Mits boosdoener= dit snel aangepast.
De tussenruimte tussen eerste verdieping en zoldervloer is ook geïsoleerd, met van die dikke rollen isolatie tussen het rachelwerk van het plafond.
Als ik de radiator aan doe is het er prima warm te krijgen, alleen gebruiken we boven eigenlijk nooit de radiatoren. Deze kamer is echt een wereld van verschil qua kou met de andere kamers. Daarom vroeg ik me af of een voorzetwandje zin heeft...
DylanS
