Isoleren woningscheidende wand
Beste,
Ik wil graag in mijn huis een voorzetwand maken voor de woningscheidende wand. Om zo het geluid van de buren te verminderen. Ik hoor de buren namelijk praten.
Ik wil de voorzetwand ongeveer 10 a 15mm loszetten van de woningscheidende wand. Dan een frame maken van hout of metalstud en rondom ontkoppelen d.m.v. een band. Tussen het frame isoleren met glas- of steenwol en dichtzetten met een multiplex plaat en daaroverheen enkel gips.
Nu heb ik de volgende vragen;
- Kan ik voor het geluid beter een houtenframe nemen of een metalstudframe?
- Glas- of steenwol isolatie gebruiken?
- Isolatiedekens gebruiken of harde isolatie?
- Moet de isolatie ook losgekoppeld worden van de woningscheidende wand?
Alvast bedankt!
Gr.
Ik vermoed dat metal stut iets beter is tegen geluid dan hout. Maar verwacht niet dat het veel uitmaakt.
Steenwol of glaswol maakt niet veel uit, maar techisch gezien is glaswol beter (vanwege de lagere massa). Een harde isolatieplaat nooit nemen! Er is ook vlokkenschuim, dat werkt ook goed.
De isolatie mag juist niet los blijven rondom, dit kan je gebruiken om de kieren goed te dichten. Kierdichting is essentieel voor een goed resultaat.
Je haalt maar een (klein) deel weg door de wand. De rest van de constructie (wanden, vloeren) maken immers nog wel contact. Voor een advies op maat kan je overwegen een akoestisch adviseur naar de situatie te laten kijken.
Steenwol heeft meer massa, dat is beter dan glaswol.
Hoe meer massa hoe meer geluiddemping.
