Isoleren wand
Ik wil de wanden van een schuurtje isoleren. Nu is het halfsteens.
De afmetingen zijn ong. 2x3mtr.
Wat is de beste oplossing om zo dun mogelijk te isoleren? Max. 4 cm incl. afwerking.
Het hoeft niet zo goed als een bewoonbaar gebouw geïsoleerd te worden.
En kan ik beter 2 luchtspleten van bv 1cm aanhouden of 1 van 2cm?
Zat zelf te denken om met een folie te isoleren.
Ik ga in hoofdzaak niet verwarmen. Is in eerste instantie om het minder koud te maken.
Wanneer het echt heel koud is kan ik een kleine radiator aan zetten welke ik wil plaatsen.
Isoleren zonder verwarming heeft weinig zin. Isolatie houdt de warmte in de ruimte, maar produceert zelf geen warmte.
Kleinere ventilatieopeningen heeft als voordeel dat er minder ongedierte binnen kan komen.
Folie isoleert niet of nauwelijks. Je kan dan beter op zoek naar een isolatiemateriaal.
Hoe wil je het binnen afwerken?
Zoals Millew al schreef, heeft isoleren weinig zin, als er binnen niet verwarmd wordt, al zet je er 20 cm isolatie tegen.
Hooguit zal het de kou iets langer buiten houden, maar zal het binnen net zo koud al buiten worden.
Dampwerende folie tegen de muur, PU plaat er tegen aan en afwerken met gipsplaat.
Nadeel je kunt ook geen zware dingen meer aan de wand gaan hangen.
De luchtspleet aan de kant van de buitenmuur houden, immers daar moet doortrekkend vocht worden afgevoerd.
suc6
Gerrit
