Isoleren vocht
Ik heb een gemetselde schuur met kap enkel steens.
het dakbeschot bestaat uit spooren een soort hardbordplaat tengels panlatten pannen.
nu wil ik tussen de balklaag isolatie plaatsen
met zilver papier er onder met daar onder een gips plafond en deze ruimte gaan verwarmen maar niet op het zolder gedeelte.
op de muren ga ik regels boren met daar tussen isolatie en daar op gipsplaten.
nu is mijn vraag krijg ik nu een vocht probleem met de niet verwarmde zolder,moet ik niet onder de pannen een vocht doorlatent folie plaatsen of op de muren
B.V.D. rins
Ja.
dus een betonnen vloer met isolatie en plavuizen.
enkelsteens muur.
houten balklaag.
een zolder met houten kap.
Een dampremmende laag tussen gipsplaat en isolatiemateriaal, alleen als het isolatiemateriaal zelf nog geen dampremmende laag heeft (is het zilverlaag zo'n dampremmende laag??).
Geld dit zowel voor het plafond en de wanden ?
en hoe zit het met het dak ?
en ik neem aan dat de isolatie los van de muur moet ,
ventieleren dus.
Volgens mij kan het prima zoals je het bedacht hebt. Onder het schuine dak geen isolatie maar wel lucht, isolatie tegen het plafond. Inderdaad is ventileren achter de isolatie goed.
Aha, nu begrijp ik het: u wilt het plafond isoleren! Dan is isolatie van de schuine dak wel wat veel van het goede. Alleen gipsplaten, als je dat wilt, is genoeg.
@ Rins, wilt u geen quote gebruiken wanneer de tekst er net boven staat ?
Een hoofdlettertje op z'n tijd is ook nooit weg, leest wat gemakkelijker :wink:
Casper_
