Isoleren vliering vloer i.c.m steenwol
Goedendag,
Na complete renovatie van ons huis rest me nog het isoleren van de vliering en of dak.
Het geval is, kleine bergzolder met daar aanwezig de CV ketel. Met de verbouwing is steenwol geplaatst in de plafonds met het idee geluid te blokken.
Aangezien het dak in de toekomst ooit vernieuwd moet worden en om stookruimte te beperken wil ik graag vanaf de zolder kant de vliering vloer isoleren. Idee is dampremmer met daarop PIR platen en dat dan afwerken met spaanplaat o.i.d.
Geen badkamers of andere grote vocht bronnen aanwezig onder het plafond.
Mijn vraag is gaat dat goed i.c.m de bestaande steenwol? Dus opbouw gips/ steenwol/multiplex/dampremmer/PIR isolatie/spaanplaat.
Alvast bedankt,
Grt wilbert
CV en buizen met water op zolder. Ga je de vloer isoleren zal de temperatuur op zolder dalen. Onder 0 zou lastig kunnen worden.
De Itho Daalderop huis ventilatie zijn warme lucht laten dumpen op de ongeisoleerde zolder was mijn plan om bevriezing te voorkomen. Die is momenteel nog buiten bedrijf i.v.m ontbreken dak doorvoer.
Leidingen liggen bijna geheel in het plafond verwerkt en zitten dan dus in de warme zijde. dus verwacht minimaal bevriezing gevaar.
Ik zit meer met condensvorming. zou dat goed gaan met de dampremmer tussen de steenwol en pir?
Vakantie is even niet aan de orde. Maar een keer met sneeuwvakantie en hier valt onverwacht de winter in.
Ik kan het verkeerd hebben maar ik verwacht dat het hoe en wat van de dampremmer toch wel te vinden is hier.
